Alt 09.01.2009, 12:57   #1
Haarstudio1
Benutzerbild von Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Standard Seltsame Geräusche aus dem Lautsprecher
da ich leider trotz durchforsten des Forums nichts passendes gefunden habe, kommt hier meine Fragestellung:
Was ist das für ein Geräusch?
Vor einigen Wochen wurde das Standlicht in der Werkstatt erneuert, dazu musste laut Werkstatt auch die Frontstoßstange demontiert werden.
DANACH trat ein bisher unbekanntes Geräusch auf, das aus einem Lautsprecher vorn rechts zu kommen scheint. Entweder der in der Tür oder dem Armaturenbrett.
Das Geräusch ist ein leises Surren wie von einer Frequenzquelle, die irgendwo abgestrahlt wird und über den Lautsprecher zu hören ist. Das Surren ist auch bei ausgeschalteter AUDIO-Anlage zu hören - nur bei der Fahrt - nicht im Stand.
Das Surren verändert sich in der Art und Lautstärke leicht aber vernehmbar, bei fast allen Fahrzeugbewegungen, d.h. auch bei Geradeausfahrt und welliger Strasse, aber ganz besonders bei Lenkeinschlägen - vor allem nach links. Gut zu hören zum Bsp. beim Einparken - langsame Fahrt - und starkem Einschlag nach links (nach rechts eher weniger) - das Geräusch, dieses Frequenzsurren wird dann schneller und etwas lauter.
Dummerweise gibt es Phasen, wo dieses Geräusch auch mal gar nicht auftritt - natürlich auch genau dann wenn man zur Werkstatt fährt und der Meister ne Probefahrt damit macht
Da wir ständig mit Abblendlicht und den nachführenden Xenons fahren, habe ich schon mal DARAN gedacht, aber das Geräusch ist auch bei ausgeschalteten Lampen da.
Es muss was mit der Bewegungen im oder am Fahrzeug zu tun haben, mglw. ein Sensor bzw. dessen Leitung der nach der Reparatur des Standlichtes auf ein anderes Bauteil abstrahlt - oder so ....
Dummerweise hat unser örtlicher BMW-Händler gerade Insolvenz angemeldet, sodass das Restteam dort keine allzu große Intensität in die Suche und Behebung des Fehlers legt bzw. legen dürfte.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, der beim Suchen nach der Fehlerquelle hilft.
Danke
Lebst Du noch - oder sparst Du schon ?
Haarstudio1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2009, 14:22   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Check mal das Servoöl!
Dabei sein ist alles!
Alt 03.04.2010, 18:03   #3
Haarstudio1
Fahrzeug: gar keins
Standard Fehlerquelle geortet
wenn man die Lüftung ausstellt ist das Geräusch weg.
Karosserie: Seltsame Geräusche a. d. Radkasten ?!?! tim750i BMW 7er, Modell E38 7 18.08.2011 16:42
Seltsame Geräusche / Drehmomentwandler?! bernd1969 BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2011 12:15
Motorraum: seltsame Geräusche lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2008 14:57
Seltsame Geräusche aus dem Unterwagen ...?!? bmwe23 BMW 7er, Modell E23 2 19.07.2007 10:36
Seltsame Geräusche! Gekko BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2003 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
