Alt 25.12.2009, 13:56   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Standard Vibrationen beim Bremsen bei 80-100km/h
Hallo Gemeinde
Ich hab mal wieder ein Problem und weiß nicht weiter.
Ich hab starke Vibrationen beim Bremsen im Geschwindigkeitsbereich von 100 bis 80 Km/h.
Ich hab schon neue Reifen aufgezogen die auch Super toll Ausgewuchtet sind. Dann hab ich Bremsscheiben und Beläge gewechselt, außerdem alle Gummilager und die Stabiknochen getauscht.
Das Vibrieren ist aber geblieben.
Hat einer von euch noch einen Tipp auf Lager ?
Danke und schöne Festtage noch.
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:03   #2
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Hi ,
was hst du den für Bremsscheiben und Klotze drauf gemacht ( Hoffe etwas neues )
Ansonsten würde ich mal sagen das es an der Voreren Bremse liegt .
Gruß Dan
BMW-Gebrauchtteile-Werne@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMWTeile-Werne.de
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 18:31   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Dus schon mit Suchen und Lesen probiert?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vibra...t=der+Faulheit
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1130146-post59.html
Nachtrag:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1171274-post15.html
Geändert von amnat (25.12.2009 um 21:49 Uhr). Grund: Bremsscheiben verzogen
Alt 25.12.2009, 21:39   #4
Kajo
Suchen und Lesen hat nichts gebracht.
ja ich hab alles neu gemacht und sogar die Bremsscheiben vermessen. Im ersten Satz waren 3 Zehntel Verzug drin. Die hab ich Umgetauscht weil ich dachte es liegt vielleicht an dem Verzug der Scheiben. War aber nicht der fall da ich den Umgetauschten Satz vorm inbauen Vermessen hab.
Das Problem mit der vibration ist geblieben.
Gruß Kajo
Ach vielleicht sollte ich noch sagen das die Vibration nur beim Anbremsen auftritt.
Alt 25.12.2009, 21:50   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Breites Grinsen you are not alone.
Sei nicht Traurig.
du bist nicht allein
Genau das gleiche problem hab ich auch.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 22:39   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Spiel in der Lenkung?
Fahrwerk korrekt eingestellt?
Vor Scheibenwechsel Radnarben "entrostet"?
Tritt das auch bei starkem Bremsen auf, oder nur bei leichtem Abbremsen?
Hab das Problem nicht (gehabt), aber etwas eingrenzen wäre ggf. hilfreich.
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 22:42   #7
puma
Perser Zarathustra
Bei mein Auto
entrostet ja
Auch bei starkem Bremsen.
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 02:27 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Alt 26.12.2009, 02:26   #8
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
ich hatte bis vor kurzem auch HEFTIGE Vibrationen in der Lenkung beim Bremsen zwischen 100 und ca. 70.
Scheiben angesehen, sahen aber ok aus.
Dann:
Bremsscheiben gewechselt
Bremsbeläge gewechselt
Links den Bremssattel gewechselt
Seit dem sind die Vibrationen vollständig weg.
Bei mir zog der Wagen beim Bremsen auch etwas seitlich weg (Gerade Straße, kein Verkehr, Lenkung loslassen und dann auf die Bremse gehen).
Beim ausbau der Beläge bemerkt, daß der Bremskolben nicht mehr richtig ging. Da ich einen Ersatz-Bremssattel da hatte, konnte ich das Ding gleich mittauschen.
PS: Die Vibarationen traten bei mir vor allem beim "normalen bis leichten" Bremsen auf. Wenn ich eine Vollbremsung gemacht habe, waren die Vibrationen weg.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 12:54   #9
Kajo
@ Dennis
Nein
Ja
Ja
nur beim leichten abbremsen
Alt 26.12.2009, 12:57   #10
Kajo
@730Cruiser
Sogar zweimal getauscht und vermessen.
ja zweimal
auch zweimal
Bremssättel überprüft sind OK und leichtgängig
Gruß Kajo
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 11:59
Vibrationen nur beim Beschleunigen bei ca. 50 km/h im E32 gsi_motorsport BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2007 19:43
Bremsen: Vibrationen beim staerkeren bremsen Mecky740iLE32 BMW 7er, Modell E32 27 03.01.2007 22:39
Vibrationen ab Tempo 100km/h Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 10:39
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
