01.03.2010, 13:11
Kabelbelegung SW-Stecker Hella-Xenon
Din gerade am basteln, wollte die Hella-Xenon-Brenner austauschen (nach Anleitung Szobries), komme aber jetzt gerade nicht weiter.
Hab noch H1 rumliegen. Wie könnte ich das anklemmen, das es funzt, ohne jetzt groß in die ganze verkabelung einzugreifen???
Am SW liegen jeweils an: Rot, Braun, Gelb, Gelb-Blau. Rot und Braun sollten Dauerplus und Masse sein.
Überlege, den Umbau anders zu gestalten, ist viel zu aufwendig, fürs Ergebnis.
Meine Überlegung:
Zündgerät vorne absägen, bzw. "offen" lassen, D2S Brenner einbauen. D2S-Anschlußstecker hab ich da. Ein Zubehör-Steuergerät (sind ja inkl. Zündgerät) anschließen und fertig. Nun werden aber die "Ersatz"-Steuergeräte, wie sie auch bei HID-Kits verwendet werden, nur an +/- angeschlossen, wie mach ich das am besten??
Xenon-Codierung ist ja eh vorhanden.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.03.2010, 17:23
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
03.03.2010, 14:41
Danke Dir für die Hinweise auf diese threads, kannte ich allerdings schon. Da geht es allerdings immer um Umbau von H1 auf Xenon.
Bei mir allerdings ist Xenon bereits vorhanden, würde gerne die Steuergeräte durch modernere ersetzen, um so direkt einen D2S-Brenner zu betreiben, ähnlich, wie es im ersten Link beschrieben ist, das alte Zündgerät praktisch als Halterung zu benutzen, bzw. Einbau von Bixenon-Linsen mit D2S-Fassung.
Die Kabelfarben hab ich inzw. selbst rausgefunden:
Rot = Dauerplus
Braun= Masse
Gelb = Lichtschalter
Gelb/Blau = CC
Durch Anschluß eines moderneren Steuergerätes werden ja Rot, Braun, Gelb gebutzt, aber was mach ich mit Gelb/Blau um die CC zu beruhigen, kann die rauscodiert werden?
03.03.2010, 16:14
Individualist
Rauscodieren im E32..., der war gut. Das geht nicht.
Was du mit der LKM Leitung machst. Lies dir den zweiten Link genau durch. Denn im Grunde, brauchst du nur einen normalen H1 Stecker für deine Steuergeräte. Das heißt, du baust nicht nach Anleitung sonder Rückwert.
Hoffe, dass dir es etwas weiterhilft.
Gruß Robert
