Alt 12.12.2009, 14:09   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Dringende Frage zu Radbolzen/Radschrauben
hab eine Frage, und zwar: Passen für den e32 nur die M12 x 1,5 oder kann man auch M14 x 1,5 verwenden?
Bezüglich Spurverbreiterung und längeren Schrauben...
Danke!
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 14:17   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Es paßt nur M12
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Satz Radschraubensicherung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 14:24   #3
kingkoopa
7er-Fan
Ok, Danke!
Kann ich trotzdem eine Spurverbreiterung verwenden, die bisher mit M14 Schraubern befestigt war?
waren vorher auf einem e65, und sollen auf meinen e32
Geändert von kingkoopa (12.12.2009 um 14:30 Uhr).
Alt 12.12.2009, 14:31   #4
puma
Perser Zarathustra
Das glaub ich nicht.
Alt 12.12.2009, 15:19   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Natürlich passt das!
Bis auf den e39 haben alle BMWs den gleichen Nabenduchmesser, warum sollte das nicht passen?
Die Artikel Nr. ist bei SCC gleich, ob e32, e38 oder e65, alles die gleiche Nr.!
Er muss natürlich längere M12 Radschrauben kaufen, wie lang sind die M12 Radschrauben beim e32?
Der e65 hat 33mm + 15mm Platten = 48mm Schrauben, die Rechnung musste jetzt eben mit M12 Radschrauben machen.
Geändert von krie6hofv (12.12.2009 um 15:25 Uhr).
Alt 12.12.2009, 15:32   #6
puma
Perser Zarathustra
Wegen Bohrung für schrauben durchgang
M 12 hat 13mm und M14 hat 15mm
Alt 12.12.2009, 15:35   #7
puma
Perser Zarathustra
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
Ok, Danke!
er fragt wegen scrauben und nich wegen Platte
Alt 12.12.2009, 15:45   #8
krie6hofv
offline
Genau, warum sollten die M12 Schrauben dann nicht durch Löcher passen, wo sogar M14 Schrauben durch gehen?
Wie erklärst du dir dann sowas:
H&R Spurverbreiterung - BMW 765 (E 65) - 30mm (DR)
Artikelnr: 3075725
H&R Spurverbreiterung - BMW 7/1 (E 32) - 30mm (DR)
Artikelnr: 3075725
oder
Eibach Spurverbreiterung - BMW 7er - 30 mm (E 65)
Artikelnr: S90-2-15-001
Eibach Spurverbreiterung - BMW 7er - 30 mm (E 32)
oder
SCC Spurverbreiterung (E 65) BMW 765 - 30mm - System 2
Artikelnr: 12125
SCC Spurverbreiterung (E 32) BMW 7/1 - 30mm - System 2
Artikelnr: 12125
Die Kennzeichnungen auf den Spurplatten in den Teilegutachten sind auch gleich.
Edit:
Die richtige Antwort wäre gewesen: "Ja, aber du musst dir anstelle der M14-Radschrauben, M12-Schrauben kaufen, weil der e32 M12-Radschrauben braucht.
Alt 12.12.2009, 15:47   #9
puma
Perser Zarathustra
Dann hat je schraub 2mm luft und dadurch kann sich Spurplatte bewegen.
Alt 12.12.2009, 16:21   #10
krie6hofv
offline
Genau, wenn ich das Rad mit 140NM drauf schraube dreht sich die Spurplatte noch
Auch bei den M14-Radschrauben sitzt die Schraube locker in dem Loch und hat rundum spiel.
Presst du die Schrauben da rein?
Stichworte
bmw, e32, schrauber
Fahrwerk: Dringende Frage sonst Schrottplatz OEM2102 BMW 7er, Modell E32 11 28.11.2007 16:51
Dringende Frage-Bitte Hilfe! NBA BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2007 17:20
Dringende Frage 740i prstigecars BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2007 08:12
Felgen/Reifen: Felgen e65 an e38 Frage zu Radbolzen? Kimble BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2005 14:33
Dringende Frage zur Alarmanlage schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 28 31.10.2002 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
