Alt 05.10.2009, 15:28   #1
heinz kunderma
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Standard Rücklicht fällt nach einigen Minuten aus
Hallo, wenn ich einige Minuten mit Licht gefahren bin meldet sich mein komplettes Rücklicht ab. Bremslicht geht. Manchmal kommt es von selbst wieder.
Wer kennt das Problem und die Lösung?
Mein Auto: 750 i Bauj. 90
heinz kunderma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 15:37   #2
harrry
Es wird das LKM sein. Sitzt vorne links im Motorraum. Das ist das längste Steuergerät im Sicherungskasten.
Meldet das CC etwas?
Alt 28.10.2009, 16:33   #3
heinz kunderma
Hallo, vielen Dank für Deine Mail. Wenn ich an dem gelben Relais wackele geht das Rücklicht wieder an, fällt aber nach einigen Minuten wieder aus. Ich nehme an, dass ich mit dem Relais den Fehler gefunden habe. Wenn es nach dem Austausch noch immer nicht geht melde ich mich wieder. Nochmals vielen Dank.
Alt 29.10.2009, 19:53   #4
harrry
Welches gelbe Relais? Sitzt wo? Dann gucke ich mal im Plan nach...
Alt 29.10.2009, 20:07   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Richtig,ist das "Senf-Relae".Ist garantiert eine Loetstelle lose.mal Nachloeten,und die Sache "Funzt" wieder.
Gruss dansker
Alt 29.10.2009, 20:21   #6
harrry
Jepp, darauf hatte ich jetzt auch getippt...
Alt 29.10.2009, 20:23   #7
dansker
Nur mal das Plastikgehaeuse Vorsichtig Entfernen,dann sieht man schon,welche Loetstelle ein Defekt hat.
Gruss dansker
Alt 24.11.2009, 16:08   #8
heinz kunderma
Top!
Hallo Leute,
danke für die Tipps. Habe mir ein neues gekauft. Alles wieder in Ordnung.
Alt 24.11.2009, 17:48   #9
dansker
Dann werfe das alte mal nicht weg.Lass es mal,oder wenn Du kannst selbst,Reparieren.Ist ja kein grosser Akt
Gruss dansker
Alt 24.11.2009, 21:16   #10
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier einiges zum Senf Relais....
so sieht es aus....................
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img513.imageshack.us/img513/6...1521320071.jpg
und hier die Punkte,die man nachschauen sollte.......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/masterd.jpg
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Standlicht + Rücklicht linke Seite fällt aus. BMWalexx BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2015 21:15
Elektrik: Linke Xenon geht nach paar Minuten aus starboy BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 13:42
Elektrik: DSC fällt aus nach Hinterachsreparatur nob BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2006 12:11
Elektrik: Xenon fällt nach Brennerwechsel manchmal aus dieselspaß BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2005 12:56
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
