Alt 19.11.2009, 11:30   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Standard Umbau von 730i auf 735i
Mal eine Frage an die Schrauberprofis...
Ich fahre einen 730i der bis auf das starke Tackern durch eine eingelaufene Nockenwelle perfekt läuft.
Jetzt könnte ich einen 535i kaufen dessen Motor sehr gut läuft, dessen Karosse aber hin ist..
Meine Überlegung:
Ich baue meinen Karosseriemäßig und technisch sehr gut erhaltenen 730i auf 735i um... (Motor M30)
Mir geht es um zwei Dinge. Wenn ich den Zylinderkopf richtig revidieren will kostet mich das 1500€ aufwärts.. Bitte keine Diskussion darum. Wenn mache ich alles neu und mit Original BMW Teilen.
Außerdem hat der 730i einfach einen Tick zu wenig Leistung. Ich cruise zwar gerne aber ab und zu beim Überholen zum Beispiel ist der 730 doch eher lahm.
Werkzeug und Platz habe ich.
Meine Fragen an Euch:
Hat da jemand mit Erfahrung und kann Tips geben?
Was muss umgebaut werden? Motor, Getriebe?, Einspritzanlage? Motorsteuerung?, Kühlung?, Differenzial?
Passt der 535i Motor in den 7er?
Wie aufwendig ist das mit der Neueintragung durch den TÜV?
Müssen andere Änderung gemacht werden, wie Bremsanlage, Tacho, was auch immer?
Vielen Dank für Eure Mühe...
LG
Ralf
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 11:55   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
gelöscht da doppelt
Der Umwelt zuliebe:
Alt 19.11.2009, 11:57   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Habe ich noch vor 8 Wochen gemacht
Habe allerdings die Ansaugbrücke vom 3L belassen- wgn der Gasanlage
passt alles
ggf gibt es bei dem Kanbelbaum einen geringfügen Unterschied- hier oft diskutiert- ICH kann es nicht bestätigen
Grüsse
Carsten
benutze mal die Suche.. dann findest du alles was du brauchst
Alt 19.11.2009, 12:14   #4
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
wenn du die 3L Ansaugbrücke drinlässt, brauchst es ja fast nicht einzutragen..
reinpassen tut er klar...ist ja der gleiche block, bloß andere bohrungen.
ich weiß jetzt nicht über die elektronik bescheid...wahrscheinlich passts auch, aber auf der sicheren seite wäre man mit nem 735 schlachter, denke ich
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 12:24   #5
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Für ein optimales Ergebnis würde ich noch den Chip oder das Steuergerät auf 735 tauschen.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 12:24   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Ich habe keinen Kabelbaum umgebaut- nur das Steuergerät
feddich
Alt 19.11.2009, 22:05   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Eigentlich sollte alles passen.Das Steuergeraet vom 3,5er,solltest Du schon mit Uebernehmen.Die Ansaugbruecke,kannst Du vom 3,0 Motor nehmen.Dann waere da noch die Frage,ob der 3,5er bei Dir einen Motoroelkuehler hat.Wenn Vorhanden,wuerde ich den dann auch an Deinem Fahrzeug anbauen.Tacho,brauchst Du nicht dran Denken,da der Impuls vom Diff.kommt.
Ist der 3,5er mit ner El.-Drosselklappe Versehen.musst Du da noch etwas "Umbauen".Nimmst Du den 3.0 Ansaugkruemmer,entfaellt der Umbau der DK ja.
Gruss dansker
Umbau vom VFL auf FL beim 730i laut BMW unmöglich tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2009 21:34
Motorraum: *Von 730i Schalter auf 735i Automatik* Laafer BMW 7er, Modell E32 1 19.11.2008 11:42
Motorschaden 730i! Umbau auf 3,5 M62 ohne weiteres möglich? Super7ven BMW 7er, Modell E38 8 07.08.2008 19:29
Gas-Antrieb: 735i - Umbau auf Gas? cmdcbottle BMW 7er, Modell E32 31 14.01.2007 23:35
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
