Alt 13.11.2009, 10:54   #1
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Standard Mal wieder eine beschlagene Scheibe
Servus,
bei mir beschlägt permanet die Frontscheibe aber nur auf der Fahrerseite
Und wenn ich am Regler von warm auf kalt stelle dauert es zimmlich lange bis es umstellt...
Ps. Habe keine Kilima!
Jemand ne Idee?
Gruß Jonas
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 11:08   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Erste Idee: Undichtigkeit im Bereich der Heizventile. Trat bei mir auf zusammen mit geringstfügigem Kühlmittelverlust, was über den Längsträger abgelaufen und vorne am Wasserkühler abgetropft ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.11.2009, 11:35   #3
Jonas
Servus,
Meinst Du am Anschluß von Ventil zu den Schläuchen?
Alt 13.11.2009, 11:43   #4
VollNormal
Bei meinem war's, wenn ich das jetzt recht erinnere, die Zusatzwasserpumpe, die leicht inkontinent war. Auf jeden Fall war, nachdem ich die ganze Baugruppe zerlegt und instand gesetzt hatte, die Undichtigkeit (und damit auch das Beschlagen der Scheibe) verschwunden.
Alt 13.11.2009, 11:50   #5
Jonas
Hmm? Ok... werd ich mich mal drann machen un schauen ob´s bei mir auch daran lieget!
Vor ab mal danke für den Tipp!
Alt 13.11.2009, 12:16   #6
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Aber wenn ne Zusatzwasserpumpe undicht ist...wie kann es dann im Inneren des Fahrzeugs die Scheben beschlagen?Die Pumpe ist doch im Motorraum.
Meine Pumpe ist auch gaaaanz leicht undicht,und es riecht mal für 2 Sekunden nach Kühlmittel.Jetzt frag ich mich natürlich obs daran liegt.Hatte immer den Verdacht auf nen undichten Heizkörper im Innenraum.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 12:29   #7
VollNormal
Das Ding ist doch in der Nähe der Lufteinlässe für die Innenraumlüftung. Wenn das schon erwärmte Kühlmittel daraus abdampft, dann wird das vom Ventilator angesaugt und an die Scheibe gepustet.
Ein defekter Heizwärmetauscher käme evtl. auch in Frage.
Alt 13.11.2009, 17:33   #8
Jonas
Also meine Pumpe/Ventil ist soweit dicht!
Ich find es halt komisch, daß es nur auf der linken Seite beschlägt
Wenn ich die Heizung laufen lasse aber die Klappen zu lasse sind diese auch rellativ dicht... hab erst gedacht daß diese viell. offen bleiben aber ist ja nicht der Fall!
Dateityp: jpg Handy Bilder 075.jpg (67,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 14.11.2009, 02:46   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Jonas,
es kann auch sein, daß einfach nur die Dichringe von den Wasserrohren undicht sind (oder die Rohre selbst)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Heizung Behr BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
oder der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Heizung Siemens BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gehe auf meine Seite, da sind genügend Infos. Du mußt ohne Klima nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Nicht erschrecken, meine Bilder sind von der Klima.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Karosserie: beschlagene Scheibe Traümer65 BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2008 13:56
mal wieder eine pc frage peter becker Computer, Elektronik und Co 9 21.10.2007 21:54
Innenraum: beschlagene Scheibe paule75 BMW 7er, Modell E38 14 05.10.2007 12:27
Elektrik: Mal wieder eine FB R1 BMW 7er, Modell E32 2 07.09.2004 18:31
Wieder mal eine Vollausstattung :-) 716i BMW 7er, Modell E32 17 04.02.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
