18.11.2009, 11:52
Fahrzeug: 735i E32 bj:89
Nicht zutreffende Fehlermeldungen. Km-Zähler dunkel.
tach leuts. kann meinen kilometerzähler nicht ablesen, is finster wie im kuharsch und ich hab 3 fehlermeldungen im display die so nicht stimmen. 1. waschwasser, 2. standlicht, 3. rücklicht. alles ok aber zeigts an.
18.11.2009, 11:58
Heizölverleiher
Standlicht Rücklicht stinkt nach dem Senf-Relais.
suche da mal nach einer Lösung
Beim Waschwasser scheint der Sensor hinüber zu sein.
Setze mal eine Draht-Brücke zum testen
Die Beleuchtung ist aber soweit iO?
Der Umwelt zuliebe:
18.11.2009, 12:01
ja carsten, beleuchtung geht. hast ne idee warum meine kilometeranzeige schwarz is? was isn a senfrelais
18.11.2009, 12:05
Heizölverleiher
http://www.7-forum.com/forum/5/geleg...pl-115639.html = Thema Senfrelais- kommt deinem Prob auch sehr nahe- denke ich
19.11.2009, 10:31
M30-Anbeter
Birne kaputt ?
19.11.2009, 20:53
750i powered by ROTTALER2
Klingt jetzt,wie ein Gag ist aber ganz ernst gemeint, wenn Du unsinnige Meldungen im Kombi hast, kann das auch an den Motoren der LWR liegen,steck
die mal ab und schau,was das Kombi dann "macht".
Eine zu schwache Batterie wäre auch noch eine Möglichkeit,die diesen Fehler
produzieren kann.
http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Viele Grüsse
Peter
19.11.2009, 21:31
Fahrzeug: Mercedes ML
Wegen der Kilometeranzeige, war bei mir auch, musst du mal die Birnen tauschen, und wenns dann nicht geht, mal gegenklopfen, hat bei mir immer Wunder bewirkt
