18.11.2009, 15:40
Bloody Knuckle Garage
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Zentralverriegelung
Habe ein kleines Problem mit meinem 750i.
Nachdem nach einer Woche Standzeit die Batterie mausetot war musste ich das Fahrzeug not entriegeln.
Dann habe ich die Schließanlage wie in der Bedienungsanleitung beschrieben synchronisiert. Die Zentralverriegelung geht jetzt auch wieder , aber nur mit dem Schlüssel. Leider nicht per Infrarot. ( hab ich aber auch synchronisiert, geht trotzdem nicht. ) Batterie im Sender ist neu. Auch geht das schliessen der fenster und des Schiebedaches seitdem nicht mehr mit der FB.
Hat einer von Euch sowas schonmal gehabt ? Bin für jeden Tipp dankbar
Bearjacker
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Geändert von Bearjacker (18.11.2009 um 18:47 Uhr).
18.11.2009, 16:27
Da mußt du mehrmals versuchen zu syncronisieren. Bei meinem reichte es auch nicht mit einemmal. Alles durchschalten und dann nochmal von vorne.
18.11.2009, 18:46
Jetzt hab ich´s ca. 10x probiert.
Geht leider nich.......
Noch eine andere Idee ?
Danke
18.11.2009, 19:01
Built to go not to show!
Kann auch sein daß er einen Fehler im Steuergerät hinterlegt hat, und deshalb die Initialisierungssperre aktiv ist.
Auslesen und ggf. Fehler löschen lassen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
20.11.2009, 08:55
So, fehlercodes ausgelesen , keine fehler gespeichert.
kann einfach so der IR empfänger kaputt gehen ?
Bearjacker
21.11.2009, 12:49
Nachtrag :
DWA funktioniert mit dem schlüssel, die LED im Lüftungsgitter blinkt.
Sender nochmals probiert zu synchronisieren, leider kein Erfolg
HILFE !!!!
Bearjacker
21.11.2009, 13:12
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo, wenn die LED im Lüftungsgitter blinkt dann hat das System einen Fehler.Normalerweise leuchtet sie dauernd.
Gruß Jens
21.11.2009, 13:12
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Bearjacker,
richtig initalisiert:
-Zündschlüssel max. 5sec auf Stellung 1 dann innerhalb 10sec
-Taste 2 drücken (die hintere) und gedrückt halten (alles in der Nähe des Spiegels)
-Taste 1 3 x kurz hintereinander drücken
-Taste 2 loslassen (Led am Schlüßes blinkt)
-dann Taste 1 oder 2 drücken (alles in der Nähe des Spiegels) und kucken ob ne Funktion gegeben ist, ich muss dann immer 2 x drücken bis es funktioniert, das erste mal hört sichs so an wie wenn die ZV zumachen will aber die Batterie zu schwach ist.
So ist's bei meinem 12/92er 740i.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
21.11.2009, 13:14
Ärmstes Mitglied
Gruß Jens
Hi Jens,
kann aber auch nur bedeuten dass kein Original-Radio verbaut ist, oder Handschuhfach offen usw. etc.
MfG
Chris
21.11.2009, 13:17
Richtig wenn irgend was offen ist zb.ein Fenster,blinkt die LED, aber geht nach einer gewissen zeit in dauerleuchten über .
Gruß Jens
