Alt 06.11.2009, 15:48   #1
becks0704
Fahrzeug: e38
Standard Wie PDC ausschalten ???
moin also wie geht das mistding eig aus, bis jetzt wars so das es an gegangen ist wenn ich denn rückwärtsgang rein gemacht hab un ist nach ca.30 meter fahren dann ausgegangen. ich will das das pdc aus ist un nur angeht wenn ich de knopf drücke geht das???
danke schonmal gruß Mike
becks0704 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 16:54   #2
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Standard Pdc Manipulieren
HALLO, kanst ja einfach das Rückfahrsignal am Steuergerät abklemmen.
Sinn und Zweck ist mir alerdings schleierhaft.
gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2009, 20:05   #3
becks0704
Fahrzeug: e38
ist eig ganz einfach über den grünen pdc knopf kann ich es nicht abschalten warum auch immer un deswege nerv mit immmer des pdc sobald ich mal en halben rückwärtsfahrfe muss
Alt 06.11.2009, 20:12   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei mir ist es so,wenn ich den Rückwärtsgang einlelge wird es automatisch
eingeschaltet..... wenn ich allerdings vorwärts an eine Mauer ran fahre, dann
reagiert es erst,wenn ich den Schalter drücke und diese Taste dann grün leuchtet,sonst nicht.
Nervig kann es werden, dass habe ich kürzlich erlebt,wo man mich so derbe
eingeparkt hatte,dass ich etliche Male einschlagen und Stück für Stück ausparken musste.... wenn es dann immer vorn und hinten am rumpiepen ist, ist das wirklich etwas Nervenaufreibend........ich konnte es ja immer durch
drücken der Taste abstellen,aaaber, sowie ich den Rückwärtsgang eingelegt
hatte, war es dann wieder aktiviert und am piepen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.11.2009, 05:23   #5
y740
Standard Pdc
Wenn du es auch nicht einschalten kannst,mit dem grünen Taster,dann vermute ich da mal einen Defekt. Manuell einschalten geht aber nur im stand bzw. bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit.
gruß Jens
Alt 07.11.2009, 12:26   #6
becks0704
Fahrzeug: e38
also manuell geht gar nichts da kann ich drücken wie ich will leuchtet nur grün sobald der rückwärtsgang eingelgt ist gruß mike
Alt 07.11.2009, 12:33   #7
y740
Dann ist warscheinlich dein Taster hinüber.
Normalerweise kann man das PDC auch manuell einschalten,bzw. wenn es durch Rückwertsfahren active ist, ausschalten.
Gruß Jens
Heizung/Klima: Klima ausschalten, aber wie? Python BMW 7er, Modell E65/E66 18 23.10.2009 11:45
PDC Sensoren ausbauen, wie???? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 4 17.06.2009 17:56
Elektrik: Wie kann ich DTC ausschalten ? Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2008 18:24
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 10:45
Innenraum: Wie SMS am Autotelefon ausschalten? Andrzej BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
