Alt 30.03.2010, 19:48   #1
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Standard Bremsdruck läßt nach
Hallo Freunde,
ich habe bei meinem 750i das folgende Problem und bitte um eure Hilfe:
aus nicht nachvollziehbaren Gründen läßt der Bremdruck bei einem zunächst festen Widerstand nach und das Pedal kann bis zum "Bodenblech" durchgetreten werden. Gleichzeitig erscheint im CC "Bremsdruck." Es gibt keine undichten Stellen im System und auch keinen Verlust im Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit. Aufgefallen ist mir, dass nach mehrfachen Betätigen ( Pumpen!) des Bremspedals der Flüssigkeitsspiegel im gemeinsamen Ölbehälter für Brems- Lenkhydraulik sowie Niveauregulierung ansteigt. Der Fehler tritt nicht immer auf.
Das Fahrzeug Niveauregulierung und ASC + T. Kann hier möglicherweise die Ursache des Fehlers zu suchen sein?
Danke für euer Bemühen
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 20:58   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das sind zu 99% die O-Ringe im Hauptbremszylinder.Wenn die undicht werden,sind ,dann hällt der Druck nicht und das Bremsbedal lässt sich bis zum Boden drücken.
Alt 30.03.2010, 21:19   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wenn es nach dem Bremsen auftritt kann es auch Dampfbildung im System sein weil die Bremsflüssigkeit zu alt ist. Wie ist ist sie den?
Wenn sie älter als ein Jahr ist würde ich die erstmal tauschen.
Danach beobachten.
Und außerdem weißt du ja
Wer bremst verliert...
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 23:33   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hey!
Ich hatte das Problem auch.
Bei mir war es eine Mischung aus alter Bremsflüssigkeit (wurde einfach nur neue in den Vorratsbehälter gefüllt) und einem defekten Geberzylinder der Kupplung. Ich würde als erstes mal schauen ob da irgendwo etwas leckt und dann Flüssigkeit tauschen und beide Systeme entlüften.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 00:09   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
schau dir Bauteil Nummer 10 an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstarker hydraulisch BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Kein Bremsdruck nach Bremsschlauchwechsel Peter_Cool_E38 BMW 7er, Modell E38 21 12.10.2012 10:06
Elektrik: Bremsdruck CC hannes1981 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2009 19:45
Bremsen: Nur halber Bremsdruck nach Bremsbelagwechsel??? I dreh durch!!! hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 27 14.03.2009 20:31
Bremsdruck Bextor BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 11:49
Bremsdruck! House BMW 7er, Modell E32 3 18.03.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
