Alt 09.11.2009, 22:45   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Elektrik Neuling Fragen
Hallo alle zusammen,
habe mir ein neues Projekt vorgenommen, nachdem das Nachrüsten von Auflicht ziemlich gut lief - und Ich gefallen an Löten, Sichern, Verkabeln fand, will Ich jetzt auch die Mittelkonsole etwas effektiver beleuchten.
Habe einen Facelift und will unter dem Aschenbecher paar LED´s reinmachen - also jeweils 2 Links und Rechts an den Holzleisten neben dem Aschenbecher.
Wie und Wo Ich die genau rein mache weiß Ich schon, mir gehts überwiegend um ein paar grundlegende Elektrik Fragen.
Beim Auflicht Projekt war Ich beim Elektro-Händler meines Vertrauens habe dem ganz genau gesagt was Ich machen will, mit wie vielen LED´s u.s.w der hat dann rumgerechnet und mir die passenden Bauteile gegeben (Widerstände, LED selber u.sw.)
Jetzt will Ich aber mal selber Durchblick erlangen.
Ich schildere mal meine Gedanken zum Vorhaben und würde Euch bitten mich zu bestätigen, bzw. zu Korrigieren.
1.)
Das Auflicht habe Ich in Serie angeschlossen, also Strom => Widerstand => LED => LED => Masse ... jetzt will Ich sie aber Parallel anschließen, das heißt also Strom => Widerstand => LED, Strom => Widerstand => LED, also ein Stromführendes Kabel mit 2 Steckern versehen und die LED einzeln anhängen, die Masse wiederum kann gemeinsam laufen. Ist das so richtig?
2.)
Widerstände: Ich will Zwei Arten von LED´s einbauen zum Einen:
ultra helle Orange LED Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Conrad
Technische Daten:
UF : 2V
IF : 50mA
Ipeak : 70mA (Wofür genau steht Peak? Heißt das Spitzen-Aufnahme-Wert? )
zum Anderen:
ganz normale Rote LED
Technische Daten:
UF : 2V
IF : 15mA
Wie berechne Ich den dafür nötigen Widerstand? Hiermit : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstands-Rechner
Bei der ultra hellen ergibt das dann: 142.85714285714283 Ohm & bei der Normalen : 666.6666666666667 Ohm
Ich runde das also auf:
Orange: 142.85 Ohm á LED
Rot: 666.66 Ohm á LED
Laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrechner ergibt das dann:
Orange: 0,14 kOhm
Rot: 0,67 kOhm
So, heißt das nun Ich kann jede LED mit einem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1k Ohm Widerstand betreiben? Weil eine LED braucht ja weniger als der 1k Ohm Widerstand hergibt?
3.)
Watt
Bei Neuhold Elektronik (der Link mit dem 1K Ohm Widerstand) hat überall davor stehen "1/4Watt" , heißt für mich als Laien 250mW - bei dem Umrechner benötigt die Rote Led 150mW, die Orange hingegen 500mW (bzw. 699 mit dem Peak Wert).
Was bedeutet das jetzt genau für mich? Kann Ich die Widerstände von Neuhold nicht benützen oder ist die mW Angabe irrelevant für mein Vorhaben?
Würde euch bitte mir da ein bisschen zu helfen, und nicht gleich auf irgendwelche Google oder Wikipedia Seiten zu verweisen, Ich werde aus dem Fachgesimpel nicht schlau und muss mir das vorstellen können daher hab Ichs jetzt so ausführlich gemacht, also wenn Ihr bei dem Beispiel bleiben könntet wäre echt Spitze!
Wenn am Ende alles geklappt hat, gibts natürlich auch Bilder!
Danke im Voraus,
LG Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 16:41   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
da nimmst Du einen fertigen Stripe.
Da brauchst kein Widerstand usw., alles schon drin.
Einfach an plus und minus anschließen, fertig.
Sind selbstklebend und sehr dünn. Kannst unter den Aschenbecher kleben, auch als Fußraumbeleuchtung geht es wunderbar.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 16:56   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Leistung der Widerstände sollte höher sein, als die LED es benötigen. Bei gleicher oder weniger Leistung können die Widerstände heiss werden und durchschmoren. Einen höheren Widerstand zu benutzen bedeutet, dass die LED dunkler,bzw. nicht leuchten.. Nach dem Widerstandsrechner kann man sich richten. Die Widerstände begrenzen die Spannung, auch Strom. Kommt auf die Schaltung an, aber in Deinem Fall egal. Es gibt auch verschieden Qualitäten bei den Widerständen.0,5, 1%,2% 5%, 10% und 20%Toleranz. Bei den Standartwiderständen sind es meist 10 und 20%. Je weniger, desto genauer logischerweise. Das sollte man mit einplanen.
Tim
Geändert von TS1304 (10.11.2009 um 17:08 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2009, 18:37   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Rene,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED calculator for single LEDs
ups, der hat nen Fehler
nimm den hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-Vorwiderstandsrechner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-Rechner
Betriebsspannung = 14 Volt (weil Lima)
Strom durch die LED = 50 mA
Spannung LED je nach Typ und Farbe = 2 Volt
R = U(BAT) - U(LED) / I(LED)
R= (14 Volt - 2 Volt) / 0,05 Ampere = 240 Ohm
Leistung für R = [U(Bat) - U(LED)] * 0,05 A = 0,6 Watt
LG Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: Neuling hat mehrere Fragen! BeNNy-740i BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2009 13:13
Neuling hat Fragen BMW Sven BMW 7er, Modell E32 10 17.12.2008 22:09
Neuling mit Fragen?? Ivan_5.0 BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2008 10:02
BMW-Neuling mit 4 Fragen... WeKoe BMW 7er, Modell E38 26 18.09.2006 10:20
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
