Alt 10.05.2009, 14:26   #1
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Standard Öl aus der Getriebeglocke
Hallo Forum,
gestern sah ich, das mein E32 sein Revier markiert. Schon vor ein paar Wochen hatte ich gesehen, dass dieser Bereich zwischen Motor und Getriebe feucht ist. Ich habs abgewischt und vergessen. Jetzt hängt aber wieder ordentlich Öl dran, obwohl ich nicht viel gefahren bin. Und tropfen tuts auch.
Nun gibts im Forum ja differenzierte Meinungen, ob es der Simmerring Kurbelwelle ist oder eher von der Zylinderkopfdichtung kommt. Da die Membrane von der Kurbelgehäuseentlüftung gerade neu ist, wäre bei dem Wechsel bestimmt aufgefallen, wenn der Kopf leckt. Spricht das eher für den Simmerring?
Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Danke, und Grüße,
Thomas
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:15   #2
Olly730
Moin Thomas,
schreib doch erstmal welche Farbe das Öl hat. Rot ist Getriebeöl.
Mein 40er ölt seit 1 1/2 Jahren. Ist Motoröl. Das Zeug fliegt bis ans Diff.
Mich störts nicht, den Tüv auch nicht und alle sind glücklich
Ich würde bei mir mal behaupten, dass es der Kubelwellensimmerring ist. Allerdings tropft es bei mir auch nicht. Es landet immer an den Kat´s und räuchert entsprechend. Einen nenneswerten Ölverlust konnte ich bislang nicht feststellen. Schaffe es immer von Ölwechsel zu Ölwechsel.
Olly...
Alt 10.05.2009, 16:19   #3
Open Airler
Fahrzeug: F30
Ach, sorry, das hab ich ganz vergessen: Ist Motoröl, ganz sicher. Getriebe war aber auch erst vor ein paar Wochen bei Herrn Sagert / ZF, und da war die Glocke schon leicht ölig. Getriebe is also trocken. Aber der Wagen war nur ein Wochenendauto, nu isser im Alltagseinsatz. Das scheint den Dichtungen nicht zu gefallen....
Thomas
Alt 10.05.2009, 16:36   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Du hast den Klienen V8.
D.h. Du hast bestimmt noch die Orginal Korkölwannendichtung. Häng dich mal trunter und schau mal ob da schrauben fehlen die dichtung undicht ist usw....
Am besten gleich neue dichtung reinmachen und wenn du schon dabei bist gleich ölpumpenschrauben nachziehen.
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2009, 16:42   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ganz einfach, wenn das Öl nicht von oben kommt, ist es der Simmerring der Kurbelwelle. Habe ja den gleichen Motor und vor 2 Jahren hatte ich dasselbe. Aber der Ölverlust war deutlich größer und schneller.
Wenn Du das reparierst muss ja das Getriebe raus, dann würde ich folgendes auf alle Fälle mitmachen:
- Wandler rausziehen (dann kann man den leer laufen lassen und einen richtigen Ölwechsel machen), das Öl muss dann aus dem Getriebe auch raus, logischerweise.
- überlege mal, ob man den Wellenring der Eingangswelle des Getriebes rauswirft (der kostet weniger als 10 Euro, geht der in drei Monaten kaputt, dann kannste das Getriebe wieder rausnehmen oder hatte ZF das Getriebe komplett ausgebaut, wohl nicht).
- Hardyscheibe, Getriebelager hinten kritisch prüfen
- Krümmerdichtungen und Gummilager des Auspuffs natürlich neu ..
Harry
Alt 10.05.2009, 16:42   #6
Open Airler
Fahrzeug: F30
Untere Wannendichtung und Ölpumpe ist gemacht. Gleich nach dem Kauf hab ich das machen lassen.
Also doch eher der Simmerring?
@ Harry: mit welchen Kosten müsste ich wohl rechnen, ich habe selber keinen Platz (Bühne), wo ich das machen kann. Sollte ich wegen des Getriebes besser zu ZF fahren, die machen das ja auch? Hatte Hr. Sagert zumindest angeboten...
Kann mein heulen, das ich bis knapp 2.000 Upm gelegentlich habe, damit zusammenhängen?
Thomas
Alt 10.05.2009, 16:49   #7
BMW CHECKER
Okay....
Wollte mal mit dem einfachsten anfangen aber wenn das nichts hilft dann schenken wir mal Harry 99,9999.....% Glauben.
Mfg. Mirko
Alt 10.05.2009, 20:21   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
vorsicht, da bin ich auch drauf reingefallen mit dem Simmerring. Bin mir fast sicher, daß es damals NICHT der Simmerring war. Wenn ja, dann mach den im Getriebe auch gleich mit.
Wenn du Öl im V-Raum durch die ZK-Dichtung hast, siehst du das beim Wechsel der Unterdruckmembrane nicht unbedingt.
Besser ist es, die Drosselklappe abzunehmen und von vorne oben reinsehen. Hinten mußt du zwischen Wasserbrücke und Motorblock reinsehen. Du siehst allerdings nicht sehr viel und wenn der Motor eh verschmutzt ist durch das Alter, wird es schwierig.
Die Öllache liegt unter der Ansaugbrücke in dem Spalt vom Wasserdeckel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Das schwarze Teil mit den tausend Schrauben ist der Wasserdeckel, und dazwischen sammelt sich das Öl, läuft nach hinten und dann durch zwei Löcher vom Block in der Nähe der Wasserbrücke in die Getriebeglocke und nach unten. Das täuscht den defekten Simmering vor
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.05.2009, 12:15   #9
Open Airler
Fahrzeug: F30
Hallo Wolfgang,
ach du meine Güte, noch eine Möglichkeit... Also läuft das Öl oben zwischen den beiden Zylinderbänken nach hinten ab? Und dadurch, dass es zwischen Motor und Getriebe abläuft, wirkt das Ganze wie der Simmerring? Hmmmm.... Macht Sinn.
Ich hab hier mal gelesen, dass Heulgeräusche bis höchstens 2.000 Touren bei dem M60 auch von einem defekten SImmerring herrühren können. Ist das so, dann hätte ich ein Pro-Argument, bevor ich Drosselklappe und den Rest abreiße.
Shit - warum mir immer. Am Samstag den Wagen noch poliert, sieht klasse aus nach einer Maschinenpolitur. Nur kommen jetzt so nach und nach immer mehr Sachen aus der Technik.....
Viele Grüße,
Thomas
Alt 11.05.2009, 12:42   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus!
Also was Wolfgna sagt, solltest du mal genauer testen.
War bei mir vor etwa drei Wochen genau der selbe Mist.
Allerdings eine ganz einfache Geschichte.
Die VDD der linken Bank war am A... und siffte da in den V-Raum rein. Und dann ist mir auch die Suppe hintencrunter gelaufen. Aber wenns dumm läuft - dann kanns auch die ZKD sein. Ehe du den Simmering rausschmeissen lässt, würde ich da mal von oben alles abchecken. Ansaugspinne runter und du weist mehr.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Honda steigt aus der F1 aus - der Anfang vom Ende? Christian Motorsport 10 15.12.2008 14:32
Was wohl aus dem Traum-760Li individual aus der BMW Welt wurde? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.11.2008 14:29
E32-Teile: Getriebeglocke Ewig Letzter Suche... 1 15.11.2008 09:34
Steigt BMW aus der Formel 1 aus? Christian Kommentare zu 7-forum.com News 11 01.06.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
