Alt 25.10.2009, 09:24   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Wellendichtring
ich suche anleitung für austauch des Wellendichtring (Nr.2)
LG
Dateityp: png Wellendichtring.png (46,7 KB, 32x aufgerufen)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 10:06   #2
Hydromat
rogatyn
Kühler raus
alle Riemen ab
Riemenscheibe ab
Simmering raushebeln
und wieder alles retour...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 10:07   #3
puma
Perser Zarathustra
So einfach????????
Alt 25.10.2009, 10:15   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Puma,
ich habe nur das gefunden, welches das am besten beschreibt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/muss-...ab-101785.html
Je nach Werkzeug muß noch der Kühler raus, damit du besser arbeiten kannst.
ok, hat Frddy gerade geschrieben
Du benötigst auf jeden Fall etwas, was deine Interessen da unten sehr stark vertritt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.10.2009, 10:20   #5
puma
Perser Zarathustra
OOOOOh
so wie ich die Sache sehe muss ich in Werkstatt.
BMW gibt für Austausch 1,4 Stunden und mein Werkstatt will 70€ ohne Dichtung.
Alt 25.10.2009, 10:56   #6
Hydromat
rogatyn
Zitat von puma Beitrag anzeigen
OOOOOh
Ne durchaus plausible Alternative...
Alt 25.10.2009, 11:33   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Das Problem ist die 36er Mutter zu lösen.
450 NM + korosion, evtl auch loctite... harter Brocken.
Brauchst in jedem fall gutes, passendes Werkzeug. Nicht zuletzt, um die KW zu blockieren. Ich habe ein Brecheisen um den Flansch gewickelt, als ich mit 150cm Rohr zur Sache ging.
Wenn die Riemenscheibe ab ist, geht der Wechsel leicht von der hand.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2009, 11:35   #8
puma
Perser Zarathustra
das wegen glaub ich 70€ ist Ok
Alt 25.10.2009, 11:45   #9
seba
Schlüpferstürmer
JA! würd selbst ich mir als 99% Selbstschrauber überlegen!
Alt 25.10.2009, 12:02   #10
SALZPUCKEL
1,4 Stunden für Dichtring?
Lt. K*S*D:
-Aus/Einbau Schwingungsdämpfer 10 AW
-Aus/Einbau Nabe für SD 18 AW (da ist der SD aber dabei)
18 AW sind schon 1,5 Stunden
Aber wenn die das sagen und für den Preis machen, dann machen lassen
Gruß Wolfgang
Motorraum: Klimakompressor-Wellendichtring wechseln ? Alexx BMW 7er, Modell E32 16 19.09.2012 04:23
Getriebe: Wellendichtring Schaltgestänge undicht -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 1 28.03.2009 23:59
E32-Teile: E23 E32 E34 Wellendichtring Kurbelwelle M30 Neu Baumerous Biete... 0 04.03.2009 11:27
Motorraum: Wellendichtring Soundflax BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
