Alt 05.11.2008, 19:36   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Frage Hifi neu verlegen
mein "kleines" Auto soll ein CD-Radio bekommen. Leider habe ich die Hifi Ausführung und wie ich gelesen habe hilft mir ein Adapter nicht weiter :( Will aber ein älteres Deck-Radio mit AUX-Eingang damit ich auch ein DVD-Player anschliesen kann (neue Radios sind äuserlich nicht mein Ding).
Deshalb habe ich Fragen :
- wie verlege ich am besten (auch einfachsten wenn möglich) die Chinch und Lautsprecher-Kabel ?
- welche Länge mussen die RCA kabel haben um vom Radio bis zur Stelle des Originalverstärkers zu reichen ? (vermutlich kommt der Verstärker an seinem Platz) Reicht 5m ???
- wie verbinde ich das neue Radio mit dem Antennenverstärker ???
wenn jemand solche Aktion durchegeführt hat dann: Bitte Melde Dich :]
MFG
Dawid
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 20:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Dawid
Ich habe bei mir das grosse Sound Systhem im Auto, da wurde ein DIN-ISO
Stecker eingelötet und an diesen Stecker dann einfach, in meinem Beispiel,
ein Becker Traffic Pro angeschlossen.Alles andere blieb Serie,also die Lautsprecherkabel, der Verstärker im Kofferraum...alles Serie.... nur das CD
Radio wurde getauscht, das Traffic Pro hat auch einen AUX IN Anschluss,da
könnte man z.Bsp. einen I-POD anschliessen, ich habe dort aber einen einfachen CD Wechsler angeschlossen,dass reicht mir vollkommen aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.11.2008, 21:10   #3
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Standard hifi
hi,
aber hast Du auch das System mit der 10x15W Endstuffe ?? weil hier im Forum habe ich gelesen das da mit der Masse etwas nicht kompatibel mit neuen Radios ist, und es nicht funktioniert
MFG Dawid
Alt 05.11.2008, 21:44   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche HiFi-Ausführung hast Du ?
Wenn das Radio-Empfangsteil hinten im Kofferraum sitzt läuft das Antennenkabel auch nur bis da hin.
Wenn das Radioempfangsteil im Radio-Schacht sitzt kannst Du mit etwas Geschick und wenig Arbeit jedes üblich Autoradio anschließen.
Lautsprecher-Masse-Kabel werden alle einzeln abisoliert und nicht verbunden.
Lautsprecher-Plus-Kabel und alle anderen Kabel werden normal verbunden.
Alt 06.11.2008, 06:33   #5
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ich habe das grosse Soundsystem. Radio Empfänger rechts im Kofferraum, Endstufe links hinter der Verkleidung.
S676A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM
Alt 06.11.2008, 07:07   #6
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Also zum Soundsystem selbst kann ich leiter icht viel sagen,habe ich selbst nicht.
Zur länge der Kabel,es kommt nun drauf an was du an deinen Verstärker anschliesßen willst. Eine Basskiste oder sollen da alle Lautsprecher dran??
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 16:28   #7
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
das ganze System wird am Verstärker angeschlossen sein. Fast wie Original, nur mit neuen Bauteilen.
Alt 06.11.2008, 17:08   #8
peter becker
Zitat von DVD84 Beitrag anzeigen
hi,
MFG Dawid
Hallo Dawid
Ja, ich habe das grosse Sound Systhem im Auto, (also Hochtöner im Spiegeldreieck und den Verstärker hinten links in der Kofferraumseitenwand)
Soweit mir das bekannt ist, werden bei diesem Systhem die Boxen NUR !!!! vom Verstärker angesteuert, der wiederum erhält nur sein Steuersignal !!!!
vom Radio ( das ist das berühmte weisse Kabel,was oft vergessen wird und
dann die Anlage nicht läuft,da der Verstärker das Signal nicht bekommt)
Dem Verstärker und damit den Boxen ist es egal, er muss eben nur angesteuert werden. Bei mir war es so..... Kassettenradio -->Verstäker -->
Boxen......... jetzt ist es NEUES CD Radio --> Verstärker --> Boxen
funktioniert einwandfrei,es wurde also nur das Kassettenradio gegen das CD Radio getauscht und der Rest blieb Serie.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.11.2008, 17:09   #9
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
eine simple Frage:
wie bekomme ich das BMW Bavaria C Professional RDS ausgebaut ??
Radioblende raus, links und rechts Imbusschraube rausdrehen und wie weiter ??? kann das Radio nicht rausziechen da es irgendwo klemmt :(
Alt 14.11.2008, 05:57   #10
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Diese kleinen Imbusschrauben sind ewig lang da musst du ganz schön leiern das die raus gehen und keine angst kannst nicht aushängen das geht schon irgendwann raus.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
keilriemen verlegen möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2008 19:04
chinchkabel verlegen? paul81 BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2006 08:59
BMW Model E32 – 750iA, mit Mega Hifi-Anlage, Tüv und AU Neu chatfuchs eBay, mobile und Co 0 04.11.2005 09:58
HiFi/Navigation: alle kabel vom hifi system komplett neu verlegen mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2004 15:26
HiFi/Navigation: Neu hier und Frage zum Hifi-Einbau in B. No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2003 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
