Alt 27.09.2009, 15:03   #1
Lottchen
Benutzerbild von Lottchen
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Standard Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen
Hallo Freunde,
zuerst mal ein großes Lob an alle, die so ein Forum mit Wissen stopfen und für fast alle Problemchen eine Lösung haben! Bezüglich des Schiebedachs habe ich auch schon sehr viele Threads gelesen, leider ist es manchmal so, dass viele Lösungen zum Schiebedachproblem angeboten werden, derjenige aber dann keine Rückmeldung gibt, ob es denn nun wieder funktioniert und vor allem welcher Tip der für ihn der richtige war. Mein Problem ist folgendes: das Schiebedach lässt sich wunderbar kippen, beim Schliessen allerdings steht das Dach auf der linken Seite etwa 1-2 cm zu hoch, so dass ich das Schiebedach nicht nach hinten öffnen kann. Ist von jetzt auf gleich so aufgetreten, also kein schleichender Fehler.Ist auch von innen schon zu sehen, dass es links nicht ganz runter geht, weil der Dachhimmel innen auch ein Stück nach oben steht.Habe daraufhin den Motor ausgebaut und versucht, das Dach auf der linken Seite runter zu drücken, aber das geht nicht. Ich meine, es lässt sich schon manuell auf und ab bewegen, aber es schliesst einfach nicht bündig auf der linken Seite ab. Die Torxschrauben, mit denen das Dach von innen fixiert wird, sind auch fest, da hat sich nichts verstellt. Ich habe eher den Eindruck, es liegt oder drückt irgendwas von innen auf der linken Seite dagegen, so dass es sich nicht komplett bündig schliessen kann. Es ist aber nichts zu sehen und von innen schon gar nicht, weil ja beim Schliessen der Dachhimmel mit abgesenkt wird. Auf der linken Seite aufgrund des Problems zwar nicht ganz, aber zumindest so weit, dass man nichts sieht. Am besten wäre es, ich könnte den Schiebedachhimmel abnehmen, dann würde man wahrscheinlich von innen sehen, worans liegt. Aber der lässt sich ja nur abnehmen, wenn man das Schiebedach nach hinten öffnet und gerade das geht ja nicht. Habt Ihr noch irgend nen Tipp für mich, oder kann ich mich schon seelisch darauf vorbereiten, den ganzen Dachhimmel auszubauen.....?
Lottchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 16:12   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
ich würde mal versuchn, die hinteren Torxschrauben zu lösen und das Dach herunter zu drücken. Die schrauben anziehen und dann solltest du das Schiebedach öffnen können und den Dachhimmel nach hinten schieben können. Hatte ich bei meinem auch, da Sah alles fest aus, aber das Dach hatte seine Position mit den Schrauben verändert.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 16:49   #3
Lottchen
danke für die Antwort das hatte ich schon versucht, aber weiter runter als es jetzt schon ist, lässt es sich nicht nach unten drücken....
Alt 27.09.2009, 21:16   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
versuche mal, die Führungen mit WD40 einzusprühen.
Ich hatte ein ähnliches Phänomen; Dach ging nicht weit genug herunter, um nach hinten zu fahren. War auf einer Seite immer oben geblieben. Mit etwas Druck beim Öffnen ging es dann plötzlich wieder
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.09.2009, 22:24   #5
Lottchen
ich werds morgen gleich mal probieren. Allerdings sieht mir alles sehr beweglich aus, aber vielleicht hast Du recht und der linke Schlitten fährt nicht weit genug nach hinten. Ich probiers, danke!
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 67 06.06.2025 12:49
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 11:13
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 21:15
Karosserie: Motorhaube lässt sich nach Werkstattbesuch nicht mehr öffnen silverpfeil BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2008 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
