06.06.2009, 10:28
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Gesamte Elektrik spinnt
Mein neuer 750i hat ziemliche Elektrik Probleme.Sicherungen hab ich schon kontrolliert die sind alle ok.
Folgende Sachen funktionieren noch:
Radio
Tacho
Sitzverstellung
Klima
Check Control zeigt Abblendlicht
alles andere ist tot und seit der letzten Fahrt leuchtet auch noch EML auf und er hat einen brachialen Leistungsverlust.Gestern bei der Abholung hat er aber noch normal durchgezogen wie es sich für einen fuffy gehört.
Wie soll ich am besten weiter vorgehen?
06.06.2009, 10:38
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst mal die Batterie vom Bordnetz trennen und mit einem Ladegerät voll aufladen.
Während der Ladezeit hast Du die Möglichkeit, im Motorraum die Massekabel der Lichtmaschine zu suchen und zu kontrollieren.
Unter dem Rücksitz fahrerseitig sitzt das GM=General-Modul und das RM=Relais-Modul. Beide solltest Du demontieren und öffnen. Dort nach schlechten/gerissenen Lötstellen suchen und ggf. nachlöten.
Dann wieder alles einbauen, Batterie anklemmen und prüfen, ob es nun besser ist.
Wenn nicht solltest Du bei laufendem Motor (und bei unterschiedlichen Drehzahlen) die Bordspannung an der Batterie messen und uns berichten.
PS: Du schreibts, dass Du die Sicherungen kontrolliert hast.
Hast Du die alle mal rausgezogen und getestet ?
Wohl nicht.... ich mach bei solchen Aktionen ALLE Sicherungen neu.
Denn optische Kontrolle ist häufig bei alten Sicherungen, die evtl. sogar angerostet sind sehr fehleranfällig.
06.06.2009, 10:50
V12 Fanatiker
ok danke dann werd ich das mal heut Nachmittag durchgehn.Hoffentlich mit Erfolg
06.06.2009, 11:09
Ex M60-powerd by LPG
sehe ich das richtig, daß du vom E38 sprichst?
Hast du ein Meßgerät, um die Bordspannung zu prüfen? Wenn ja, messe die Batteriespannung direkt an den Batteriepolen, dann noch mal wenn der Motor läuft. Sollte so um die 14 Volt sein. Dann wäre der Lichtmaschinenregler ok.
Gruß Wolfgang
06.06.2009, 13:11
In der Tat, da waere es wohl besser, so was im E38 Forum zu posten als hier bei uns im E32 Forum.
Hab ich jetzt auch nicht drauf geachtet.
Also kannste die Blattsicherungen vergessen, das war fuer den E32 gemeint.
06.06.2009, 14:11
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Kabelbaum unter der Rückbank und Fondleuchten checken.
Ist eine Schwachstelle beim e38, evtl hast Du einen Kabelbrand durch Kurzschluss.
Gruß Kai
06.06.2009, 18:03
V12 Fanatiker
nene sorry geht um einen E32 750i den hab ich erst seit gestern hab mein Profil noch nicht aktuell gehabt
Hab inzwischen noch geschaut es sind 2 7,5A Sicherungen durch hinten unter der Rückbank.Die sind für Fensterheber,Zentral und Alarmanlage.Hab dann ne neue rein und die waren sofort au wieder durch
06.06.2009, 18:15
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn die Sicherungen schon wieder rausgeflogen sind, könnte es ein Kabelbruch im Türkabelbaum sein.
Am wahrscheinlichsten an der Fahrertür, da die am meisten geöffnet wird...
Hat aber nichts mit deinen anderen Fehlern zu tun...
Gruß...
06.06.2009, 18:20
V12 Fanatiker
OK dann schau ich den Kabelbaum auch durch.Morgen bau ich dann auch die frisch geladene Batterie wieder ein und schau mal was dann passiert.Der EML Fehler war bei der letzten Fahrt wieder weg und er hat normal gezogen
