Alt 12.09.2009, 12:20   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Lenksäulenverstellung manuell geht nicht!
wollte grade ein paar Birnen im Kombi tauschen und selbiges dazu ausbauen!
Es geht nicht, da ich die Lenksäule trotz gelöster Arretierung nicht weiter als einen halben Zentimeter herausgezogen bekomme!!!
Was kann das sein????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 12:37   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Wie weit ist den ungefähr dein gesamt weg, von ganz drin bis ganz raus??
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 12:38   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Zu wenig....
Lieber Andy, ich bekomme die gesamte Lenksäule um 0,5 maximal 1cm rein oder raus bewegt!!!!
LG
pegasusqmb
Alt 12.09.2009, 12:43   #4
Andyxxxx
Standard viel zu wenig
ja, Sollten ca 5 cm sein. hmmm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Kombiinstrument
MFG Andy
Dateityp: jpg PICT0448.jpg (114,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0449.jpg (75,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0450.jpg (107,9 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Andyxxxx (12.09.2009 um 12:51 Uhr).
Alt 12.09.2009, 12:54   #5
camo
Benutzerbild von camo
Fahrzeug: E32 730 iA 1990
Kombiinstrument
MFG Andy
scheint was zu klemmen,bei mir geht's 4 cm raus/rein.
Ich würde mal die Verkleidung im Fussraum entfernen,da klemmt bestimmt ein Kabel .
LG
camo
camo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 13:03   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Lenksäulenverstellung reinigen und einstellen
wenn du die Verstellung vor 20 Jahren das letzte mal benutzt hast, wird das Fett wohl kein Fett mehr sein
ok, genug gelacht.
Löse mal unten die Mutter und dann viel WD40, danach die Zahnstange schön einfetten und die Mutter wieder einstellen.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (13.09.2009 um 08:25 Uhr). Grund: Link nachgeschoben
Alt 12.09.2009, 23:16   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau,Untere Fussraumabdeckung entfernen,dort kannst Du dann an der Lenksaeule,eine Grosse Mutter Sehen.Diese mal loesen,und dann noch mal am Lenkrad ziehen.Caramba oder WD40 in die Nuten der L-Saeule Spruehen,und etwas "Massieren".Danach wieder die Mutter Spannen,bis kein Spiel mehr an den Nuten ist.
Gruss dansker
Alt 15.09.2009, 18:47   #8
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Welche Mutter? Welche Zahnstange?
also hatte die Lenkradverkleidung ab! Meint Ihr die Mutter direkt an dem Lösehebel????
Und wo bitte ist da eine Zahnstange????
Wie genau geht denn die untere Fussraumverkleidung ab????
LG
pegasusqmb
Alt 15.09.2009, 18:54   #9
Andyxxxx
Hi, ich glaub er meint die Mutter hier Nr.1
MFG Andy
Dateityp: png MzgyNF9w.png (34,0 KB, 31x aufgerufen)
Alt 15.09.2009, 19:06   #10
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Wie denn????
Danke,
aber WIE komme ich denn an diese Mutter ran??? Auf Deinen Bildern sieht man sie ja nicht!
LG
pegasusqmb
Elektrik: Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 21:08
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 19:13
Heizung/Klima: Geht das? Klima Manuell auf Automatik umrüsten Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 11 27.01.2008 20:33
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 13:15
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
