01.08.2003, 15:56
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
So hier sind ein paar Bilder vom 735
Hallo Junx....
nachdem ich den Wagen mal zumindest von außen gereinigt hatte.
Was könnte ich dafür noch verlagen ??
Siehe Posting vom 31,7,03
hier das alte Posting
Ich dachte so um die 2500.-€
Nun zu den Mankos:
Klima kühlt nicht. wahrscheinlich leer.
Nebler werden noch eingebaut.
kleiner Rostfleck an der Türunterkante (sonst nirgendwo)
Altbekanntes leichtes flattern in der Lenkung zwischen 80-100 Km/h
Ich weiß zwar nicht wie...aber der Kilometerzähler läuft wieder...
Lack blättert vorne ab (Scheinwerferdüsen/Stoßstange)
Sonst konnte ich absolut keine Mängel feststellen.
Wer spezielle fragen hat....einfach ne U2U an mich..
Gruß Harald
[Bearbeitet am 1.8.2003 um 15:57 von Harald]
[Bearbeitet am 1.8.2003 um 16:00 von Harald]
[Bearbeitet am 1.8.2003 um 16:04 von Harald]
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
01.08.2003, 16:17
na ... lass die Klimaanlage mal neu befüllen und dann könnte Deine Preisvorstellung schon nicht so sehr daneben sein.
P.S. Wenn Du schon sauber machst - dann den Kofferraum nicht vergessen *g*
Frank
01.08.2003, 16:53
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Du hast Post.
Beatsurfer
01.08.2003, 16:54
Mitglied BMW7er-Club
Da die Temperaturanzeige auf Fahrenheit anzeigt - Du musst den Bordcomputer ausgebaut haben!
Evtl. hatte der Kilometerzähler nur einen Wackelkontakt - aber sagtest Du nicht, "neuer Motor bei 188.000"??
Der Zähler zeigt 183.346...
Und: Was sagt denn da gleichzeitig die Check Control (Pfeile links und rechts)...??? Irgendetwas zeigt sie doch an, wenn Du aus der Temperaturanzeige rasugehst...
Greetz Crazy
01.08.2003, 17:28
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Mann braucht nicht das BC ausmontieren um es auf ºF haben!!! Dafür gibtes doch eine taste in BC, oben links. :zwink
01.08.2003, 17:31
@CrazyDiamond730
Hallo...hast ein scharfes Auge...
Also das mit den Kilometern war ein Akkustisches Mißverständis mit dem jetzigen Besitzer.
Der Motor wurde bei 183+++ getauscht und seitdem war keim KM Zähler mehr zu sehen..
Komischerweise ab heute wieder...ich hatte intensive Probefahrten vorgenommen und ab dem Drehzahlbegrenzer lief der Zähler wieder.. Ich werde mal die ZKE Resetten....
Die Pfeile wegen Störung....  Richtig es sind die fehlenden Nebler die angezeigt werden.
BC-Sprache...wird noch eingestellt....warum in Englisch weiß ich nicht...
Hatte den BC vor kurzen noch freigeschaltet , da war es schon auf Englisch....
@ chatfuchs...
ja ja ich weiß....aber heute nicht mehr..war schon genug zutun mit der Außenpflege..
Gruß Harald
[Bearbeitet am 1.8.2003 um 17:35 von Harald]
01.08.2003, 17:34
Aber nicht beim 88er! Sieht der sich so aus:
Und den kann man nicht umstellen - der steht nach Ein-/Ausbau auf amerikanischen Maßen und kann über die CC-Taste auf deutsch umgestellt werden.
Greetz Crazy
01.08.2003, 18:05
01.08.2003, 18:45
Das IST grosses B/C - kleines B/C sieht so aus:
und: Du KANNST die Sprache nicht so umstellen beim B/C 3, wie Du das beschreibst - das geht nur mit:
CC-Taste festhalten (Schlüssel auf 0), beim Festhalten auf Zündung drehen - ne Weile (20s) festhalten - dann springt er wieder um auf Deutsch. Nach einem Aus-/Einbau ist er wieder auf amerikanisch!
Der B/C 4 ist der, den Du meinst - der hat auch 21 statt 14 weitere versteckte Funktionen.
Guckst Du hier
Greetz Crazy
01.08.2003, 19:08
 Ich dachte so was gibt es nur in e34! (ich meine jetzt DEN kleinen BC)
Ja, ich meinte also BC IV. Die versteckte Funktionen kannte ich schon  :zwink .
Ich hatte aber ein paar monate ein BC III drinn, weil mein originalles (IV) zerstört wurde  (Auto wurde geklaut)
 ; und ich musste aber die sprache nicht wechseln nach den einbau; war auf Deutsch. (Darmals wusste ich überhaupt nicht wie mann die Sprache ändert)
Grüsse
[Bearbeitet am 1.8.2003 um 19:12 von Phillip]
