Alt 03.09.2009, 21:35   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard EGS Kaltlaufregler
der EGS Kaltlaufregler, wie "Arbeitet" der? Was macht das Teil? Kühlwasser?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2009, 21:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Dieser Regler, sorgt dafür,dass der Motor schneller auf Betriebstemperatur ist
und daher weniger Schadstoffe in die Luft abgibt...... so wurde es mir auf
die schnelle erklärt. Wenn der Motor dann warm ist, ist das System auser Funktion, beeinflusst also auch nie eine AU,da die ja nur bei warmen Motor
durchgeführt wird.
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.09.2009, 21:43   #3
Holger-ZX12
Standheizer
durchgeführt wird.
Viele Grüsse
Peter
Ja schon klar, aber wie "macht er" das?
Alt 03.09.2009, 21:49   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
einfach Ausgedrückt prüft das EGS die Motortemperatur. Ist diese nicht erreicht, wird über ein Magnetventil Falschluft zugeführt. Damit wird der Schadstoffanteil (gemessen in vpm=Volumenanteilen) reduziert. In Mengenanteilen ändert sich aber nix.
Bei Betriebswarmen Motor geht das Ventil zu.
Deshalb nützt es auch nix, das EGS bei defekt außer Betrieb zu setzen, wenn das Magnetventil defekt ist. Darüber gelangt immer noch Falschluft in den Motor. Besser ist es in diesem Fall, den Ansaugschlauch des EGS mit einem Blindstopfen zu verschließen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2009, 22:06   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß Wolfgang
SUPER DANKE!!!
Abgasanlage: ABE für EGS-Kaltlaufregler bohni64 BMW 7er, Modell E32 25 22.07.2009 15:49
EGS - Kaltlaufregler rückrüsten ?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2008 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
