16.08.2009, 18:30
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ölteperatur?
Servus eine Frage,
wie warm wird denn das Öl im Ölfiltergehäuse des M30B30 Motors? Also in welchem bereich liegen wird denn da? 50°c, 70°c, 100°c? Kann mir evtl. einer Sagen wie warm das Ölfiltergehäuse aussen wird?
MFG
Hannes
16.08.2009, 18:38
750i powered by ROTTALER2
Hallo Hannes
Ich kanns Dir nur vom M70 sagen, denke aber ,das die Öltemperatur bei
anderen Motoren sooo gross nicht abweichen wird.
Meine Skala fängt bei 50° an und ich muss schon ca 12 km fahren,bis dann
die Nadel langsam steigt und die normale Temperratur liegt dann bei mir
bei knappen 80° was wohl auch der Normberreich der Öltemperatur ist.
Viele Grüsse
Peter
16.08.2009, 19:04
OK danke ich hab mir auch so eine Anzeige gebaut und will eben den Fühler ans Ölfiltergehäuse bauen aber das wird dann schon passen!
16.08.2009, 19:32
Ja,wass ich jetzt nochmal testen will, ob es einen Unterschied macht,wenn ich
ein Masseband vom Motorblock zum Ölfiltergehäuse anschliesse.
Hintergrund ist der.... beim M70 ist das Ölfiltergehäuse ja nur mit zwei
Gummipuffern an der Halterung befestigt, sodass es sein köööööönnte,dass
die Masseverbindung etwas "dünn" ist.... ich will mal sehn,ob sich das ändert,wenn ich eine zusätzliche Masse an das Gehäuse und damit auch den
Geber anlege.
Mein Anschluss sieht so aus....
http://img21.imageshack.us/img21/9199/oil3.jpg
Viele Grüsse
Peter
17.08.2009, 19:00
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei meinem B10 liegen die Werte bei den jetzigen Außentemperaturen meist zwischen 80 und 86°C, allerdings habe ich auch einen Ölkühler verbaut.
Beim M70 mit Alpina-Deckel liegen ohne Ölkühler ein paar Grad mehr an - es können auch mal bis etwa 110°C werden, wenn es draußen richtig heiß ist. Auf der Bahn oder Landstraße pendelt es sich dann aber auch wieder zwischen 80 und 90° ein.
Es ist übrigens insbes. im Winter sehr überraschend, wie lange die Motoren brauchen, bis sie Betriebstemperatur haben.
Mark
17.08.2009, 19:27
Jopp weiss ich! Genau deswegen will ich ja die Anzeige rein machen weil ich meinen E34 im Winter fahre! Es ist nähmllich ein Trugschluss wenn die Wassertemperatur auf Mitte steht, dass das Öl dann auch richtig warm ist^^
Ich baue aber die Variante mit den LED´s also der variable Rote Bereich im DZM wie es die M Modelle ab E39 haben!
Das Bild zeig den E30 Tacho ich kann dann ja mal Bilder machen wie das im E32/E34 Cockpit aussieht! Sollte die Woche fertig werden. (Außer es gibt schon Bilder)
Geändert von Laafer (30.01.2010 um 17:43 Uhr).
