Alt 28.07.2003, 08:33   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus
Hallo Leute,
ich habe einen 730i V8 mit Klappklotz IR-Fernbedienung und DWA. Mir ist aufgefallen, dass die rote LED im Lüftungsgitter des Armaturenbretts, die beim Aktivieren der DWA beginnt zu leuchten, nach ca. 24 Stunden von alleine ausgeht. Schließt man nach Ablauf dieser Zeit einmal auf und zu, leuchtet sie wieder 24 Stunden bevor sie ausgeht. Ist das normal? Oder sollte die LED bei aktivierter DWA nicht permanent leuchten?
Vielen Dank für eure Beobachtungen.
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 08:44   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
es gibt einen Stromsparmodus für die Alarmanlage, ein Tag erscheint mir aber recht früh meine schaltet nach ca. 1 Woche die LED ab. Da es aber verschiedene Alarmanlagen ab Werk gibt, kann es bei Dir auch früher geschehen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 08:48   #3
nach meiner BA leuchtet die LED bei geschaerfter Anlage bis zu 36 Stunden, um auch nachtraeglich noch auf eine unbefugte Manipulation hinzuweisen.
Alt 28.07.2003, 09:19   #4
730iA V8
Perfektionist
Danke Jungs für die schnellen Antworten!!!
Dann kann ich ja beruhigt sein und muss nicht weiter von einem Fehler ausgehen.
Schöne Grüße aus dem bergischen Land,
Thomas
Alt 28.07.2003, 13:55   #5
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Versuch doch mal, den Türgriff hochzuziehen, wenn die LED dunkel ist (nach 1 Tag). Dann müsste Sie eigentlich wieder angehen und blinken....
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 14:03   #6
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
guter Tipp; werde ich auch mal ausprobieren, obwohl meine LED 24h blinkt, ohne daß ich eine DWA habe. Ist so, seit dem ich die "gefakte DWA Nachrüstung" zwecks Blinkerquittierung habe.
Gruß Jens
Uwe
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
