Alt 04.08.2009, 14:28   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur hinteren Tür.....
Wenn sich eine der hinteren Türen nicht mehr öffnen lässt ( Türpin bewegt sich nicht, Türgriff innen geht auch nicht) wie bekommt man das geregelt...???
Ich hatte das Problem jetzt bei meinem Highline, Gott sei Dank hat es sich
selbst repariert, aber hierbei tauchte dann diese Frage auf, was wäre wenn......????? Ich hätte keine Idee,wie man das Problem lösen kann,wenn die
hintere Türe zu ist und auf nix reagiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2009, 14:59   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Irgendwie von Innen die Türverkleidung oben abhebeln und den Seilzug wieder einhängen/erneuern. Mehr fällt mir auch nicht ein.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 15:57   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Peter,
ich würde es ebenso machen. Vorderen Sitz ganz nach vorne und im Zweifelsfall die Rücksitzbank raus. Wenn ich mir das bei meinem hier so ansehe, kommst Du dann doch an Alles ran, wo Du ran mußt, um die Türverkleidung abzunehmen. Dann kannst Du die Tür doch im Zweifel mit einigen Verrenkungen sogar ohne den Seilzug mechanisch öffnen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Karosserie: Tür wechseln / Kabel zur Tür audioconcept BMW 7er, Modell E38 19 08.02.2009 05:25
Elektrik: Brauche Anleitung zur Demontage meiner Tür Verkleidung BMW E65 Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.01.2009 23:36
Innenraum: Frage zur Justierung der hinteren Einzelsitze ks-na BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 17:25
Tür, Doppelglas frage Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2006 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
