Alt 07.06.2010, 18:10   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Klimalüfter
Hallo zusammen
Habt ihr ,jetzt wo es so schön warm ist/wird eigentlich alle schon überprüft ob der Klimalüfter bei eingeschalteter Klimaanlge auch wirklich SOFORT auf langsamer Stufe läuft
Das sollte er nämlich.
Wenn bei Eurem 7er auch während dem Klimabetrieb ,wie bei meinem 7er,der Lüfter nur ab und an losbrüllt ist meißtens der Vorwiderstand der langsamen Stufe defekt.
Die zweite Stufe ist eigentlich nur für den Notfall gedacht bzw. wenn es wirklich sehr heiß ist und die normale Stufe, zusammen mit dem Viskolüfter ,es
nicht mehr schafft die Temperaturen im Zaum zu halten.
NUN,ich suche solch einen Vorwiderstand für den Klimalüfter.
ABER nicht das total überteuerte BMW Teil zu 38 Euro !!!!!!!!!!!
Der selige Reinhard hat ja in einem anderem Beitrag eigentlich alles dazu gesagt.
ZITAT ANFANG
Diesen Widerstand gibt es bei Externer Link (öffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.Bürklin.com Bestell Nr. 63 E 5688für 6.70€ + MwSt
150 Watt 0,56 Ohm 5fache Nennlast für 5 Sek.ist zwar gröser, hält dafür ein E32-Leben
Der 100 Watt Bst.Nr. 63 E 5548 zum Preis von 5,49 + MwSt
Die Anschlüsse unbedingt mit Schrumpfschlauch nach dem löten über ziehen, keinen London benutzen.
Die Schrauben sind meist so verrostet, dass man sowie so neue Löcher braucht.
Das sind die gleichen Fabrikate, die auch BMW benutzt, bzw. deren Zulieferer
Gruß Reinhard
ZITAT ENDE
Nun ist es aber leider so das BÜRKLIN nur an Gewerbetreibende verkauft.
Wer kann mir ,uns ,da weiterhelfen ?
Soll heißen wer hat ein KFZ Gewerbe welches ihm erlaubt bei BÜRKLIN zu bestellen.
Es sollte der 150 W Widerstand sein der ,laut Reinhard , ja dann ein Leben lang hält.
Vielleicht gleich ein paar Widerstände mehr.
Mal sehen wie viele gleich rausrennen um die RICHTIGE Funktion des Klimalüfter zu überprüfen.......
Also auf zur Sammelbestellung
MfG Robert
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimalüfter mirza740 BMW 7er, Modell E38 106 04.04.2010 17:44
Motorraum: ZusatzLüfter bzw. KlimaLüfter ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 8 30.08.2007 00:16
E38-Teile: Klimalüfter - 07/97 Sebek Suche... 1 19.04.2007 21:24
Klimalüfter eurojet BMW 7er, Modell E38 5 27.01.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
