Alt 16.03.2005, 17:41   #1
thomaslehner
Fahrzeug: ???
Frage Zischen aus dem Kofferraumbereich.
ich hab so ein Zischen vom Heck (Kofferraum außen).
Hört sich an als ob ein Loch im Reifen ist und die Luft rausströmt.
Kann aber nicht sein, da das Zischen nur da ist wenn der Motor an ist.
Jemand ne Idee was das sein kann?
Thomas
thomaslehner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 18:02   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
ich würde mal sagen das dass zischen von der Kraftstoffpumpe kommt was ich als normal halte.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 22:04   #3
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Ja geräusch normal, aber wenn man es deutlich wahr nimmt dann KANN es sein das die Pumpe bald den Geist aufgibt ......
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2005, 01:39   #4
Standard Nimm mal bei laufendem Motor den Deckel ab
vom Tankverschluss.
Ist das Geraeusch dann weg?
Wenn ja, stimmt was nicht mit der Tankentlueftung.
Dann koennte es naemlich ein saugendes Geraeusch sein.
Alt 14.09.2009, 20:42   #5
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Hab das auch seit ich den Wagen habe, ihr meint also dies sei normal? Motor läuft soweit gut, keine Aussetzer usw. Wenn wirklich bald mal die Benzinpumpe übern jordan geht, wie schwer ist der Austausch?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 21:04   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier siehst Du den Pumpentausch bei einem Fuffi, aber,die generelle Arbeit
ist die gleiche... Du musst Dir oben nur die Schläuche und die Anschlüsse
markieren,damit jeder Schlauch auch wieder an den richtigen Rüssel kommt und
dann ist das kein grosses Problem.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Alt 14.09.2009, 21:17   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du Erich Tipp mal befolgt?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Was wohl aus dem Traum-760Li individual aus der BMW Welt wurde? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.11.2008 14:29
Motorraum: Motor zischen 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2008 08:07
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 16:02
Zischen..... Necktou BMW 7er, Modell E32 2 26.02.2006 07:24
Motorraum: HILFEEE!!! Zischen aus dem Motorraum vorne rechts. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 11 23.12.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
