Alt 28.06.2009, 10:24   #1
broesel_750il
Fahrzeug: E38-740iL (1995 )
Standard stotern beim fahren
hallo ! ich war vorhin seid langem mal wieder auf der autobahn und bei 100-120 kmh fing mein motor an zu stotern ! weiss einer was ich machen kann ? motor war warm
broesel_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 10:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wie immer gibt es beim Fuffi da viele,viele Möglichkeiten........
Fehlerspeicher mal bei BMW auslesen lassen, evtl. ist ja schon ein
Fehler abgelegt..... dann wäre noch gut zu wissen, was macht Deine EML
Lampe im Kombi, geht sie ca 2 Sek. nach dem starten aus und bleibt aus ????
dann würde ich mal Zündkerzen, Verteilerfinger und Kappen, Luftfilter, Spritfilter,sowie das Zündgeschirr prüfen lassen und alle Schläuche im
Ansaugbereich auf Risse oder Löcher untersuchen....Stichwort Falschluft.....
hierbei kann man auch gleich die Ansaugkrümmerdichtungen mal auf
Dichtheit prüfen lassen....... das wären so die ersten Schritte.....
als nächstes käme dann die Benzinversorgung....... laufen beide Pumpen noch ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2009, 11:56   #3
broesel_750il
danke peter !!¨
also hab ich am nächsten wochenende viel vor wenn ich das so lese !
aber sind ein paar logische tips dabei die ich dann mal prüfen werde .
danke nochmals
gruss nico
Alt 28.06.2009, 12:09   #4
Nun mal langsam, bevor Du da alles auseinander reisst.
Was passiert bei uber 100-120 kmh? Ist das dann wieder vorbei?
Laeuft er sonst normal?
Denn dann wuerde ich mal auf so was tippen:
ENGINE APPEARS TO MISFIRE OR STUMBLE INTERMITINTLY
MODELS AFFECTED: 5 Series(E34), 7 series(E32), 8 series(E31) all equipped with ACS.
FAULT: Under certain specific conditions an apparent engine misfire or bucking may occur. This is not
an engine misfire.
CAUSE: Short (less than 100 milliseconds) fuel injection cut-off, as a result of MSR (engine drag torque
control) regulation. This is a normal ASC function that may occur under these conditions:
-The vehicle is equipped with ASC
-Vehicle speed between 45 and 60 MPH
-A rough road surface (e.g. potholes, railroad tracks)
-Light throttle(accelerator pedal only depressed 1/8)
-ASC not switched off.
SOLUTION: Replace the ASC control unit. no further diagnosis of the ABS/ASC system should be
necessary.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Advanced Hints and Tips : BMW ABS problems
Alt 28.06.2009, 12:14   #5
broesel_750il
ja also unter 100 und über 120 läuft er normal ! wollte nächstes we erstmal kerzen wechsel ist sowieso fällig denk ich mal da ich nicht weiss wie lang die jetz schon drin sind .
HiFi/Navigation: TV beim Fahren??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2008 21:26
Summen beim Fahren...! nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2006 21:26
Fahrwerk: Schleifgeräusch beim Fahren harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 15:47
Motorraum: Aussetzer beim Fahren Kabak BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2004 08:38
TV beim Fahren? Stefan010 BMW 7er, allgemein 1 27.02.2004 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
