Alt 22.06.2009, 16:39   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Stellmotor Aussenspiegel
Hallo zusammen,
ich habe an meinen Fahrzeug elektrische Aussenspiegel mit Memory. Der rechte Motor funktioniert nicht mehr richtig, da Karies zugeschlagen hat!
Nun will ich den Motor gegen einen anderen austauschen, weiß aber nicht, ob es da Unterschiede gibt. Passt da z.B. auch einer von einem Fahrzeug ohne Memory oder ist da der Motor anders?
Danke!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 17:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Lukas
Die Memory Spiegel haben ein anderes Innenleben als die mit normaler
Verstellung.... schau hier...... obere Bilder sind Memory Spiegel.... das untere
Bild zeigt den Antrieb eines normalen Spiegel....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/579886-post8.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2009, 18:14   #3
luki
Hallo Peter,
danke, gut zu wissen. Aber links und rechts sind soweit ich weiß gleich?
Gruß Lukas
Alt 22.06.2009, 19:07   #4
peter becker
Zitat von luki Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Lukas
Lukas, in meinem 89er Fuffi habe ich das Memory noch nicht,da sind die
Getriebe,wie auf dem unteren Bild verbaut.... ob die Memory Version rechts
und links gleich ist, kann ich Dir leider nicht sagen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2009, 22:33   #5
Hab ich am Wochenende noch beide Auseinander gehabt. Es gibt nur 2 Antriebe
1 x fuer ohne Memory
1 x mit Memory
beide Seiten gleich.
Und Vorsicht dabei, mir ist ein Teil rausgefallen und im Gras verschwunden, zum Glueck hatte ich noch Ersatzspeiel da, da hab ich dann das Teil ausgebaut, ist ein kleiner weisser Plastikzapfen, davon gibt es 2 Stueck, die laufen auf dem Plastikgetriebe der Motoren.
Antrieb 51 16 1 394 107 €45.00
Antrieb Memory (Reparatursatz) 67 13 8 364 184 €114.00
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aussenspiegel BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Spiegelschalter mit Umschalter 61 31 1 380 150 Linkslenker
Fur Fahrzeuge mit: Spiegelmemory = Ja
hatte ich auch komplett auseinander. Vorsicht dabei!
Da sind massig winzige Federn und Teilchen drin. Auch eine der Federn ist mir dann verloren gegangen beim Aufmachen. Die sind so 2-3 mm lang nur.
Hatte noch einen defekten Sitzschalter mit einer Menge Federn, da hab ich da eine Feder von genommen. Alles gesaeubert, funzt wieder viel besser, vorher ging manchmal die Knickfunktion nicht mehr.
Wenn noch jemand einen defekten Schalter ueber hat, bitte melden
Elektrik: Stellmotor ZV amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2009 18:02
E32-Teile: LWR Stellmotor + Aussenspiegel + Innenraumteile Pimp Daddy Suche... 0 17.08.2007 19:11
E32-Teile: Suche LWR Stellmotor + Aussenspiegel Pimp Daddy Suche... 0 12.08.2007 15:49
Karosserie: stellmotor HW 32 BMW 7er, Modell E32 2 06.07.2005 14:28
Lenkung: Stellmotor Willi705i BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2005 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
