Alt 15.05.2009, 19:05   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Alarmanlage Nachrüsten zum 1000sensten ...
Also liebes Forum,
mein 7er hat das Kabel für die LED, den Anschluß für den Empfänger, den Slot für das IR Modul unter der Sitzbank ... aber keine Alarmanlage ab Werk.
Ich habe nun das Modul, den Empfänger, die LED nebst Gitter und ein kleines Klappholz.
Alles schön verbaut und verstöpselt ... aber die schon die Initialisierung geht so gar nicht.
Was habe ich nicht bedacht ? Geht das ohne DWA ab Werk gar nicht so einfach ... ?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2009, 21:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Doch Andi, eigentlich schon, schau mal hier in der BA, ob Du auch
alles richtig gemacht hast..... ich gehe mal davon aus,dass noch Saft
auf dem Klappholz ist.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.05.2009, 22:20   #3
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn alles i. O., richtig installiert und die Klappholzbatterie nicht leer ist dann ist die Programmiersperre drin.
---> Ab zur Diagnose und entsperren lassen.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 09:46   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
erst mal Danke für eure Antworten.
Klar, das Klappholz hat Saft, aber "Programmiersperre" ... heißt also, der "Freundliche" stöpselt auf Zuruf seinen Rüssel an meinen Stecker und entsperrt die Alarmfunktion ?
Erklär mal bitte genauer ...
Andi
Alt 16.05.2009, 09:53   #5
Antenne 1
Ja, sowas tut der , was auch immer der dafür verlangt.
Alternativ such Dir jemanden aus dem Forum der das auch kann und in Deiner Gegend ist. Ich kann leider nur Stuttgart (Stammtische) enbieten.
Da gibts net viel zu erklären. Eine Programmiersperre kann durch elektrische Vorgänge oder zu viele Falschversuche beim anlernen eintreten. Dann lässt das Steuergerät kein anlernen der Fernbedienung mehr zu. Thats all. Dann muss das Steuergerät eben entsperrt werden...
Alt 16.05.2009, 11:12   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
danke, habe ich verstanden. Ich werde mal die Tage beim "Freundlichen" reinbügeln und sehen, was geht. Werde Vollzug melden, sobald es geklappt hat ...
Gruß und schönes WE
Andi
Alt 16.05.2009, 12:29   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ich glaube nicht das das Klapholz ein programiersperre hat. Das hat nur das neues IR system ab xx/92.
Bist du sicher das der LED ins armaturenbret nicht nur ein LED ist? Es gibt zwei versionen. Ein mit nur ein DWA LED und ein mit DWA LED, photosensor und IR LED.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 17:52   #8
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hey Johan,
also, ich glaube nicht das Klappholz sondern das Grundmodul (?) hat die Prog.-Sperre ...
... aber guter Gedanke zum LED ... gibt es Bilder von den 2 verschiedenen Versionen ? Die meine sieht recht simpel aus ... also habe ich wahrscheinlich nur die LED ... na klasse ...
Andi
Alt 17.05.2009, 18:13   #9
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... also ... die Frage war:
Worin unterscheiden sich die "Rote LED" - Versionen optisch ?
Gibt es evtl. Fotos ?
Würde mich über Hilfe freuen ...
Andi
Alt 17.05.2009, 18:25   #10
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
optisch sehen die Teile leider gleich aus...
Schraube mal das Gitter ab und hol den Empfänger raus...
Ein Empfänger für DWA und IR hat 6 kleine Pins...
Wie viele Kabel kommen vom Kabelbaum, der auf die LED bez. den Empfänger geht?
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten? Frank728 BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2006 09:00
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten neon BMW 7er, Modell E32 10 17.10.2005 20:45
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2005 13:55
Alarmanlage nachrüsten Stockemann eBay, mobile und Co 2 15.07.2005 21:25
Elektrik: Alarmanlage nachrüsten Gunter BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2005 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
