15.07.2003, 21:10
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Mittelkonsole ausbauen
Hallo Leute!
Habe über die Suchfunktion eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole gesucht, aber weder hier noch unter "Tips und Tricks" was gefunden.
Auf jeden Fall bräuchte ich mal eine Anleitung, wie ich meine alte Mittelkonsole gegen eine Faceliftkonsole tauschen kann.
Das Handschuhfach und sämtliche Verkleidungen unter dem Lenkrad habe ich schon ausgebaut. Es befinden sich sozusagen nur noch die beiden Teile der Mittelkonsole im Auto. Die Verbindungsschraube zwischen den beiden Teilen hab ich auch schon raus, ebenfalls die Schrauben oben an der Konsole, sowie die Schraube unter der Ablage und die hinter dem Schaltereinsatz (PDC/ASC).
Bewegen tut sich das Ding aber überhaupt nicht.
Wie baut man die Fensterheber-Schalter aus, ohne sie zu zerkratzen?
Wie ist der hintere Teil der Mittelkonsole befestigt, und wie bekommt ihn ab?
Das sind so die Fragen, die mir beim Ausbauen kamen.
Wer kann helfen?
Schöne Grüße
Thomas
16.07.2003, 06:20
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Konsole
Hallo BayerRider,
bei der hinteren Konsole musst du erst das Lüftungsgitter heraushebeln (vorsichtig), dann siehst du 2 Muttern,
die du lösen musst. Unter der Verkleidung der Handbremse ist noch eine Mutter, meist Plastik M10. In der
Ablage ist auch noch eine Schraube, die die Konsole mit der vorderen verbindet. Danach kannst du die hintere
Konsole erst ein wenig nach hinten ziehen und dann schräg nach vorne über die Handbremse.
Für die vordere Konsole, wenn die beiden oberen Schrauben die richtigen sind, erst mal den Wählhebel abbauen, inkl. Verkleidung, dann vorsichtig die Holzeinlage mit einem kleinen Winkel (gebogener Kirmesschraubenzieher
wirkt Wunder) von hinten hochheben und rausziehen. Du siehst dann noch die restlichen Muttern, die du
lösen musst.
Viel Spass beim Verschönern.
Frank
16.07.2003, 06:38
Fensterheberschalterblock
wenn du die Schrauben hinten hinter dem Lueftungsgitter und die anderen Schrauben an der Konsole
heraus hast, hinten die Konsole anheben und dann von unten mit der Hand nach vorn bis an die Schalter und dann von unten rausdruecken.
Andere hebeln sie einfach von oben heraus mit einem kleinen Schraubenzieher, immer rechts und links ein klein wenig abwechseld lupfen. Aber das koennte evtl. Kratzer geben.
16.07.2003, 06:43
16.07.2003, 16:15
Fahrzeug: MK7
Besten Dank @Erich und @erftprince!
Werde es gleich mal ausprobieren
