08.06.2009, 17:25
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Kühlerwechsel E 32 730i
Servus! Gibt es eine Anleitung für den Kühlerwechsel beim E 32, 730 i, 6-Zylinder,Baujahr 9/92? Wo ist das Kühlsystem zu entlüften? Über
sachdienliche Informationen würde ich mich sehr freuen !
08.06.2009, 17:44
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ob Du das jetzt ernst meinst, bin ich mir nicht sicher.
Aber ich sag Dir mal ne Möglichkeit.
Motorhaube auf, unten links Fahrerseitig den Wasserschlauch am Kühler abziehen. Natürlich vorher die Schlauchschelle lösen, mit nem Kreuzschraubenzieher. Den Deckel vom Wasserbehälter abmachen. Dann läuft die Suppe raus.
Entlüften,... gibt es so viele Anleitungen, wenn Du mal die Suche benutzt. Ich kanns Dir auch nochmal extra erklären, aber nur auf Anfrage.
Gr. Jürgen
08.06.2009, 18:08
Hallo Jürgen!
Es ist alles ernst gemeint, ich würde mich über den Entlüftungshinweis freuen!
Gruß Bohni64
08.06.2009, 18:45
also, Du stellst den Wagen vorne etwas hoch. Ein kleine Gefälle reicht schon. Hinten muss er tiefer stehen als vorne. Wenn Du die neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt hast (Ausgleichsbehälter bis zur Markierung max.), öffne alle Wasserkreisläufe, sprich Heizung voll auf, Motor an, mehrmals kurz Gas geben, dann im Standgas weiterlaufen lassen. Dann öffnest Du die Schraube (siehe Bild) kurz, dann siehste schon, dass da Luftblässchen kommen. Schrauben wieder zu. Moment warten, Schraube wieder auf kommt immer Luft, Schraube solange auf lassen bis reine Flüssigkeit rausläuft. Zwischen durch immer Flüssigkeit nachfüllen. Der Deckel des Wasserbehälters bleibt während der Entlüftung ab. ...Nochmal kurz. Motor muss laufen, Heizung voll auf, Wagen vorne etwas hoch. Solange Entlüften bis keine Luftblasen mehr kommen.
Gr. Jürgen
08.06.2009, 19:00
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für Deine Info´s und das Foto.
Die Frage habe ich nicht " nur mal so" gestellt, sondern
in meinem Landkreis gibt leider nur Experten, die alles
auf der Welt erklären können, nur nicht das Wesentliche.
Aus diesem Grund freue ich mich um so mehr, dass Du
mir geholfen hast, Danke nochmal!
Mit freundlichen Grüßen
Bohni64
