Alt 23.01.2004, 07:43   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Sitzheizung
Hallo zusammen!
Ich habe mich durch die such-Funktion gewühlt, aber leider keinen passenden Thread gefunden.
Ausgenommen die Einbauanleitung unter Tipps und Tricks, doch da stößt man auf das selbe Problem wie ich!
Nach dem Einbau von elektrischen Ledersitzen funktioniert die Sitzheizung nicht, auf allen 4 Plätzen!
Hinten ist es wohl logisch, die weissen 2erstecker sind lose, sie kommen jeweils aus den unteren sitzkissen, doch aus meinem Kabelbaum kommen die weissen Steckerchen eher in Höhe der Rückenlehne!! ??
Außerdem sind es 2 gleiche Stecker, die sich nicht ineinanderschieben lassen. Nunja, vorn ists wichtiger!
Auf der Beifahrerseite, Schalter ist IO., geht die Schalterbeleuchtung aus, wenn man sie einschaltet, geheizt wird natürlich dann auch nicht. Am großen Kombistecker ist ein Kabel unbelegt, d.h. dem Kabelbaum von meinem Auto fehlt ein Kabel, ganz aussen. Ich habe schon versuchsweise strom darauf gelegt, es läuft trotzdem nichts.
Problem Fahrerseite: Memory/verstellung funktionieren, aber ebenfalls die heizung nicht.
Hier wird aber die schalterbeleuchtung intensiver, wenn man sie einschaltet!
Wozu sind diese relais in der Rückenlehne der Vordersitze?
Wo kann man messen um den Fehler einzukreisen? Ich habe auf der Beifahrerseite schon gemessen:
einmal Masse, einmal Strom, einmal beleuchtung, und einmal ein dünneres Kabel das bei eingeschalteter Zündung strom führt, und offensichtlich für die sitzheizung ist. wenn ich nämlich die Sicherung für die Sitzheizung entferne, fließt kein strom mehr
Doch wozu ist dieses 5. Kabel am Stecker vom Sitz selbst?
An welchem Pin des Schalers muss Strom anliegen?
Kann man an einem Stecker den Widerstand messen, um die Heizkissen zu prüfen?
Es geht hier natürlich nicht um Leben und Tot, aber es wäre schön wenn vielleicht jemand von euch eine Idee hätte.....
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
