Alt 14.02.2012, 22:05   #1
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Standard Quietschen von der vordere linken Nockenwelle
Moin Jungs, als es die Tage so kalt war (-10 bis -15 Grad), habe ich ein lautes quietschendes geräusch gehabt. Das geräusch kam von der linken Nockenwelle( vorne links). Ich hatte während der Motor noch lief den Ölpeilstab gezogen, da sprudelte (dickflüssiges)Öl raus, also Peilstab schnell wieder rein.
Bin dann gefahren und ab 1000-1500 Umdrehung wurde das Geräusch leise, wenn nicht unhörbar. Nachdem der wagen warm war, hielt ich nochmal an und kontrollierte den Ölfüllstand, Ca 1l fehlte. Ich lies den Motor laufen, trotz quietschen, weil ich sehen wollte was passiert wenn ich Öl nachfülle! Das Geräusch hörte auf während des einfüllens.
Ich habe hier gesucht, und komme zu diesem Schluss...
das Problem mit losen Schrauben an der Pumpe und den Ölleitungen über den Nockenwellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...eerleiding.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...70/Image13.jpg[/url]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Nockenwelle/Schmierung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Hat jemand Erfahrung mit der Arbeit, vielleich ein Paar Tipps geben, was wichtig ist, worauf ich achten muß?
Danke schon mal.
Jimmy
Geändert von play-j (14.02.2012 um 22:12 Uhr).
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Quietschen von der Hinterachse? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.08.2011 15:53
Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere? BlacKi BMW 7er, allgemein 32 13.05.2009 20:04
Karosserie: Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2008 06:34
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
