15.05.2009, 12:17
750i powered by ROTTALER2
Frage zur Bremsscheibe
Ich habe eben in diesem Angebot gelesen..... Bremsscheibe E32....302 x 28 mm....... nur für IL.....
Tja ,dieser Nachsatz, nur für IL, macht mich etwas stutzig, was ist an den
Scheiben des IL anders ????
Mit dem Unterschied zwischen der "kleinen" und der "grossen" Bremse kann
es ja nichts zu tun haben..... hier der LInk dazu.....
BMW E32 7er 4 x Bremsscheiben nur für IL Fahrzeuge - Autoteile Göde
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 12:37
_________________________
Warum da IL steht weiß ich nicht. Allerdings kommt mir der Preis ein bischen Spanisch vor. 119€ für alle 4 Scheiben...
15.05.2009, 12:55
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
@ peter becker
Die VFL Modelle des z.B. 750i / iL hatten an der VA BS mit Durchmesser 302mm und Stärke 28mm verbaut! Hat mein iL auch ( noch) . Ebenso die VFL Modelle mit R6 Motoren bis November 1988 - glaub ich! Ist im ETK genau ersichtlich. MfG
15.05.2009, 12:56
Fahrzeug: E32-750iL (01.90)
Ich wäre bei solchen Angeboten vorsichtig. Erste richtige Bremsung und die Dinger sind krumm, wenn es dumm läuft.
Außerdem, warum sind die hinteren Scheiben unbelüftet? Mein 750iL EZ. 12.1989 hat auch hinten Belüftete.
15.05.2009, 13:12
Zitat von struppcher
@ peter becker
ja, genau das war ja meine Frage, mein normaler 750 I hat auch genau diese
Scheiben.. in dem Angebot steht aber NUR FÜR IL
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 13:13
Schau mal auf die Modelle, daran liegt es dass die unbelüftet sind.......
der 740 und der 750 hatten die Innenbeflüfteten auch hinten,die anderen
nicht.
Viele Grüsse
Peter
15.05.2009, 13:24
Viele Grüsse
Peter
Ich würde mich da gar nicht weiter wundern und die Finger davon lassen.
Ist doch schließlich nicht das erste mal das irgendein Quatsch geschrieben wird.
Das liegt meißtens nicht mal am Verkäufer, sonder eher an den Daten die "irgendwo" her kommen.
Es gibt Automarken da wurden jedes Jahr in ein und der selben Baureihe unterschiedliche Brocken verbaut  Kann man bei BMW also noch froh sein
Da bin ich vollkommen deiner Meinung.
Das Angebot bezieht sich auch nur auf 730IL und 735IL. Steht da zumindest.
15.05.2009, 13:30
genau Peter, hinten innenbelueftet beim 750iL zum Beispiel.
Brake disc, ventilated 300X20 34211162967
angeboten wird:
2 Stück unbelüftete Bremsscheiben Hinterachse
12,0 Dicke x 300mm Durchmesser
OE.Nr. 34211155499, 34211157360, 34211157361, 342111165257
passend für Modell Typ; E 32 730il, +735il
Ich habe uebrigens welche von Goede drin, kein Problem.
Die haben uebrigens auch diese schoenen Sachen guenstig:
Bremsenkit Vorderachse
Sonderpreis BMW-Fahrzeuge 119.90 EURO
2 x Bremsscheiben belüftet in ATE hochgekohlt +
Bremsklötze Vorderachse +
Verschleißanzeiger komplett ! BMW Typ E32 7er
730i + iL + V8 B. 86-94
Autoteile Göde - Hier kaufen sie top Ware zu top Preisen
15.05.2009, 15:40
V8 Connaisseur
Hi Peter,
bloß keine Bremsenteile aus dem Zubehör für unsere schweren 7er! Ich hatte mir mal Original ATE von meinem Reifenhändler aufschwatzen lassen, trotz vorsichtigsten Einbremsens waren die nach 1500 km krum und es wackelde derart beim vorsichtigen Bremsen, dass man gefühlt fast von der SDtraße geflogen wäre.
Reklamiert, zweiten Satz bekommen, noch vorsichtiger eingebremst, bis dann Frauchen mal mit 150 auf den Verzögerungsstreifen bei der Tanke gefahren ist und - wirklich ganz normal - aus nur 150 locker wie man das so macht gemütlich verzögert hatte (Auto war allerdings voll mit Urlaubsgepäck). Das hatte gereicht. Nur diese eine Bremsung war ausreichend, die Dinger zu verziehen.
Interessanterweise ist die gesamte Bremsanlage bis auf Scheiben und Beläge von ATE
Bestell die Teile beim Cuntz und fertig, es gibt ordentlich Rabatt, so dass die anderen Dinge eigentlich keine wirkliche Alternative darstellen
Viele Grüße und weiter gute Besserung!
Harry
15.05.2009, 15:50
Zitat von DVD-Rookie
Hi Peter,
Harry
Ja Harry, ich habe meine vorderen Scheiben original geholt.
Es gibt ja etliche Bremsentreads , wo man dann Zimmermann oder ATE oder
Original lesen kann.....aaaber,wenn man alles auf den Punkt bringt,sind wohl
die originalen die besten.
Vielen Dank für die Besserungswünsche, am 28.5. gehe ich wieder in die Klinik
und hoffe mal,dass dann die -"Generalüberholung Peter Becker"- abgeschlossen
wird. Ich habe Deine Lederteile nicht vergessen
Viele Grüsse
Peter
