Alt 11.05.2009, 10:36   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Frage zu Reifen und Anhängelast
Ich habe eine ABE zu Remotec-Felgen und in 225/245 Reifenkombi heisst es bei Auflagen, dass man die bei erhöhter Anhängelast nicht fahren darf. Zumindest hinten nicht 245er. Wann habe ich eine erhöhte Anhängelast ?
Servus
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 11:27   #2
fritz750
Benutzerbild von fritz750
Fahrzeug: Z4
Wenn du die maximale Anhängelast deines Fahrzeugs verändern hast lassen.
Gruß fritz750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fritz750.hat-gar-keine-homepage.de
fritz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2009, 14:37   #3
TS1304
E32-Liebhaber
unter Ziff.28(alter Brief) 0.1 beim neuen, steht 1600KG gebremst, 750 ungebremst. Dann unten als Zusatz zu 28/0.1 steht: Mindeststützlast an der Anh.Kuppl. 50KG;2000 bis 8% Steigung.
Was heisst das nun für mich ?
Ciao
Tim
Alt 11.05.2009, 16:20   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Das alles schön ist und du die Felgen fahren darfst.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 11.05.2009, 18:09   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Gruss Andre
Supi Andre,
danke auch für die Abdeckung des Schiebedachmotors. Hab ich in der Bucht bei Dir gekauft. Ging ja schnell und das Teil ist gut in Schuss. So nebenbei bemerkt, also OT
Tim
Alt 11.05.2009, 19:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist ja auch "Bloedsinn".Es waehre wohl etwas anderes,wenn die Stuetzlast Erhoeht werden wuerde.Aber die bleibt ja weiterhin bei 75kg.Im uebrigen,die Mindest Stuetzlast von 50kg,ist fuer Dich nicht so Wichtig.Wichtiger ist die Maximale Stuetzlast,die man,je nach Anhaenger gerne Ausnutzen sollte.Desweiteren sagt der Nachtrag aus,das Du mit einer Anhaengerlast von 2000kg Fahren darfst.Bei BMW verhaelt es sich so,das bei der Erhoehten Anhaengelast,die Max.Geschwindigkeit von 80KM/H nicht Ueberschritten werden darf.Du solltst auch Beachten,das die Max.Stuetzlast von 75kg,dem Zugfahrzeug angerechnet wird,Du aber diese 75kg,von Deinem Zul.Ges.Gew.des Zugfahrzeuges Abrechnen musst.Das damit Max.Zul.Anh.Gewicht ,betraegt somit 2075 Kg.
Dann noch mal eine Bemerkung zum Max.Anhaengergewicht ohne Bremse,von 750kg.Dieses Gewicht ist fuer Dich nicht Laenger von "Bedeutung",da alle Anhaenger,ueber ein Totalgewicht von 750kg,sowiso eine Bremse haben muessen.
M.F.G. Dansker
Anhängelast Backe BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2012 01:56
Nochmal Reifen und ABS Frage Meinv8 BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2009 21:27
Frage zu Reifen und Felgen Fireball BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2008 13:21
frage zu 205er reifen und alpina felgen Artos BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2003 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
