Alt 02.02.2009, 11:11   #1
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Standard Frage zum Intensivbetrieb
Guten Tag werte Froumler ich habe ein Anliegen welches ich in der Suche gesucht habe, aber mein Prob. taucht dort nicht auf.
Zur Beschreibung, ich drücke auf den Intensivreinigungsschalter und es passiert nichts. Was ich bisher unternommen habe, Stecker an der Pumpe ab und mit Multimeter kontrolliert (bei Betätigen des Schalters), 12,4...V liegen an. Dachte ich kauf ne neue Pumpe und denn is gut, aber ne. Die neue Pumpe is eingebaut und das selbe wie mit der alten Pumpe.
Wenn ich den Stecker der Intensivpumpe abziehe geht die Pumpe im großen Behälter an, das liegt wohl aber daran das mit dem normalen Wasser nachgespült wird.
wenn einer eine Idee hat?
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 11:17   #2
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Kommt überhaupt was raus aus den Düsen?
-Nicht dass die verstopft sind...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 11:31   #3
bei meinem Intensivbehaelter war alles zugesetzt am Ausgang des Anschlussventils.
Das lag am billigen Intensivreiniger, den ich meiner Frau mal in einem unbewachten Augenblick aus dem Haus-Waschmittelarsenal 'entwendet' hatte.
Hatte doch glatt das komplette Anschlussventil verstopft
Alt 02.02.2009, 11:45   #4
klein Diddl
Aus den Scheibenwasch-Düsen auf der Motorhaube kommt das Waschwasser aus dem großem Behälter ganz normal gespritzt. Aus den Scheinwerfereinigungsanlage - Düsen vorn am Stoßfänger kommt nichts raus, hatte dafür den defekten großen Waschbehälter verantwortlich gemacht (wegen diesem Unterdruckventil) der hatte ein Leck, der ist aber auch schon getauscht (neu). Die Pumpe sagt beim Betätigen des Schalters aber auch keinen Mux, oder is dort im Schalter auch ein Wackler möglich der mich beim kontrollieren den Strom hat ablesen lassen und nun ist wieder kein Strom da.?
MfG KD
Alt 02.02.2009, 11:46   #5
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Problem identisch, allerdings ohne Billigreiniger...
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 11:46   #6
klein Diddl
ahso vergessen, Erich du hattest gefragt wegen Zeuch, ich hab das original ausschließlich verwendet.
MfG KD
Alt 02.02.2009, 18:56   #7
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Kurze Frage, wo bekomme ich das orignalZeug für die Intensiv? Beim Freundlichen? Und wenn ja, für wie viel?
THX
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 21:11   #8
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
originales zeusch beim freundlichen, wers brauch, eine füllung, sprich ein liter kostet mein ich knapp 5 eus.
hab mit der IR das gleiche problem, alles gecheckt, strom liegt an, an der pumpe liegts auch nich, wenn ich den stecker von der pumpe abziehe und dann drücke funzt der scheibenwischer wenigstens.
steck ich den stecker wieder auf die pumpe is wieder alles tot.
hab da direkt noch ne frage, hab SWR und mein waschwasser drückt sich anscheinend an den dichtungen der zwei pumpen dazu raus.
hauptsache ich hab mal alles erneuert,...
werd am sonntag mal das umsonst verschmierte silikon entfernen und die dichtungen nochmal neu machen, kosten ja nich die welt.
aber wo zum henker soll das alles dran liegen?
freue mich schon auf ne lösung.
für mich kanns eigentllich nur n masseschluss sein, der in der pumpe ausgelöst wird wenn strom fliesst, aber das bei bis jetzt drei getesteten pumpen!?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2009, 23:36   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollte die Intensivanlage nicht Automatisch Arbeiten,wenn die Scheibenwischer Eingeschaltet sind?Bei manuellbetrieb Meine ich,zieht man den Hebel fuer Scheibenwischen nach Oben zum Lenkrad,und Intensivreinigung fuer die Lampen,drueckt man den Hebel zur Lenksaeule.Dann sollte doch Wasser kommen.Weiss das aber nicht mehr genau,da ich meine Intensivanlage Abmontiert habe.
M.F.G. dansker
Alt 03.02.2009, 10:11   #10
klein Diddl
Anscheinend gibt es ein Intensivreinigungsproblem auf nationaler Ebene
Ich fummle noch ein bissel rum vielleicht werde ich Herr der Lage???
MfG KD
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 22:34
Frage zum Tankinhalt mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 01.12.2007 14:38
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 08:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 17:39
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
