Alt 18.04.2009, 08:19   #1
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard Innenrückspiegel EC (autom. abblendend)
Hallo Forumler,
ich bräuchte die "echte" Teilenummer eines automatisch abblendbaren Innenspiegels mit Fernbedienungsempfänger wie er in den 93er Modellen eingesetzt wurde. Der betr. Spiegel hat unten dran also den runden "Boppel" mit 0 + 1 aufgedruckt und den Sensorausschnitt rechts oben in der Ecke sowie den Sensor nach vorne.
Problem ist, nachdem ich von einem Forumskollegen so einen Spiegel gekauft habe, dass die Funktionalität "durcheinander" ist.
Ich habe die Schlüssel mit den 2 Gummiknöpfen, also kein Klappholz! Es ist die originale DWA und nix mit nachträglichen Einbauten.
Funktion vorher:
- runder Gummiknopf = schließen/öffnen
- eckiger Gummiknopf = verriegeln und DWA
Funktion nachher:
- runder Gummiknopf = schließen + verrieglen + DWA scharf
- eckiger Gummiknopf = öffnen
Mit "Funktion nachher" könnte ich leben ABER wenn ich den Wagen mit der IR geschlossen habe und per Türschloß öffne dann geht die DWA in den Alarmzustand wenn ich die Türe(n) öffne.
Schlüssel sind angelernt. Fehler sind/werden keine abgelegt. Der Alarmzähler wird beim mechanischen öffnen hochgezählt, ist aber auch richtig da die DWA lautstark schreit.
Falls jemand Infos zu einer Lösung hat bitte her damit. Ich werde nachher erstmal prüfen ob die DWA auch anspricht wenn ich originalen Spiegel dran habe.
Danke Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 09:30   #2
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Innenspiegel
ich hab diesen Innenspiegel auch beim V12, brauchst Du da die Teilenummer?
Kannst Du mir villeicht noch sagen, wenn ich das DWA "scharf" gemacht hab, wann das reagiert?
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 09:33   #3
Antenne 1
Hannes
Ja, die Nummer die auf dem Spiegel hinten drauf ist...
Bei mir reagiert, im momentanten Zustand "nachher" wenn ich die Tür mechanisch entriegele und dann irgendeine Tür öffne...
Alt 18.04.2009, 11:13   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Thomas,
vielleicht solltest Du mal ein Dein Telefon gehen, denn dann müsste ich diesen Post ned schreiben
Teilenummer Innenspiegel E39 mit LED 8 236 774.
Gruss Straubinger
EDIT: Wohl der falsche Spiegel!!
Der richtige ist im PDF Anhang!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Innenspiegel E32.pdf (250,1 KB, 23x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (18.04.2009 um 11:26 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2009, 11:33   #5
Antenne 1
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Thomas,
Gruss Straubinger
Hi Micha,
ich kann nicht ans Telefon gehen da ich zuhause bin und Du die Büronummer hast. Kriegst gleich ne U2U mit der privaten und der Handynummer :-)
Ich brauche aber nicht die Teilenummer aus dem E*T*K, die hab ich doch selber. Mir gehts um die Nr. vom Spiegel selbst. Habe einen mit 0110114 und genau den finde ich nirgends...
Grüßle Thomas
Alt 18.04.2009, 13:03   #6
Monacofranze
Standard Spiegel
Also, ich hab jetzt auf meinem nachgeschaut, der hat die nummer 0110113, das ist der, mit dem runden Drehschalter 0 und 1, mit FFB.
Der ist aber meineswissens, nicht automatisch abblendend. mit "0" und "1"
Übrigens, ist bei mir durch mechanisches aufsperren, der Alarm nicht losgegangen.
Hannes
Innenspiegel, automatisch abblendend Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 14 25.09.2009 20:13
Wofür ist das Kabel in den Innenrückspiegel?? Stone BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
