Alt 04.06.2009, 18:28   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard klackern und anderes
Hallo alle zusammen,
So mein 7er hat sich wieder neue Dinge einfallen lassen ...
1.) Rückwärts-Gang einlegen losfahren ergibt ein FURCHTBARES "heulen", als würde etwas richtig schleifen, steig Ich auf die Bremse is es weg - also wenn das Rad steht!
NUR Beim Rückwärts-Fahren, vorwärts garnix, vorhin hab Ich den Wagen aufgebockt, Räder gedreht - ja ok die Bremsen schleifen aber in BEIDEN Richtungen und nicht so grausam.....
2.) Komisches Ticker/Tacker/Klicker Geräusch von Rechts Hinten bei Unebenheiten in der Fahrbahn... klingt wie n kleiner Sack mit Schräubchen die rumrasseln wenn Ich über nen Hubbel fahr... von Außen ist es DEFINITIV NICHT zu hören!! nur von Innen und das sehr deutlich!
3.) Summen aus Kofferraum.... Hand auf Benzin-Pumpen Abdeckung im Kofferraumboden -> manchmal spürt man das Ding richtig werkeln, summt blubbert brabbelt.... is das normal und hör Ich das erst jetzt weil Ich ab Fahrersitz keine Verkleidungsteile mehr drin hab? Könnte das auch evnetuell mit meinen Motor-Aussetzern zu tun haben? ...
Pumpe pumpt zu wenig, umdrehung fällt kaputte batterie saugt lima leistung auf u.s.w Kreislauf bis man halt aufs Gas latscht und der Motor wieder schneller dreht?!
Allgemein is zu sagen: Wenn Ich die Handbremse anziehe, und am Auto rumwackelt quitschen die Bremsen ziemlich stark! Es ist zwar niemals dieses "heulen" aber eben quitschen hängt das vielleicht zusammen???
... Achja und dieses "heulen/schleifen" kommt nicht immer... manchmal fahr Ich und es is sofort da, nen Moment drauf fahr Ich und nix mehr als wäre nie was gewesen ohne Erkennbares Muster... egal wie Ich dann mit den Bremsen rumspiele, so irgendwie wie nach Lust und Laune -.-, wie gesagt nur Rückwärts Gang!
Auch wenn Ich nur rollen lasse ohne gas zu geben ....
hoffentlich weiß irgendwer irgendwas... haben morgen ne lange Fahrt vor mir und will keine Probs -.-
und naja die ganzen Sachen sind erst seit 3 Tagen!! also das Heulen vor 3 Tagen begonnen aber nur einmal! der Rest erst Heute!
+grml+
Ich bin dankbar für jeden Hinweiß
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 19:34   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hatte auch seit 3 Wochen seltsame Geräusche von hinten, mal links und mal rechts. Hat sich ähnlich wie bei Dir angehört, ich würde das mit klimpern leerer Sprudelflaschen in einer Kiste beschreiben.
Nach hin und her und Geräusch lokalisieren habe ich heute mittag beide Stützlager hinten komplett getauscht, nur die Stoßdämpfer und Federn sind geblieben...
...und jetzt ist wieder Ruhe im Karton...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 19:34   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Rene,
klingt ganz interessant was du da alles geschrieben hast auch die Beispiele...hehe
Ich will zumindest mal für die Benzinpumpe nen Lösungsansatz liefern... Zumindest beim E38 V8 ist die Pumpe ein Schwachpunkt..
Dein Ding wird sicher auch auf dem Weg allen irdischens sein...
Ich siniere nochmal und erweitere mein Fred
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Tür....und anderes DiggaJack Suche... 0 27.05.2009 22:06
Fahrwerk: Schwingungen und Klackern an der VA bobocpp BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2006 18:05
Innenraum: MFL und anderes Radio MSE38 BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2005 09:16
Ersatzteilversorgung und anderes gnarf BMW 7er, Modell E23 3 11.10.2004 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
