Alt 11.04.2009, 16:28   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Kabelbelegung Radio
Hallo zusammen,
jeder von euch kennt bestimmt das Phänomen, daß ein Radio die Hobbybastler magisch anzieht, leider auch solche, bei denen es besser wäre, wenn sie die Finger davon lassen würden!
So leider auch wieder bei mir...hab ein SONY Radio drin und hinten sind natürlich keine passenden Adapter Stecker verwendet worden, nein es wurden mal wieder munter alle Kabel abgezwickt und andere Stecker angelötet (Rindviecher, sorry )
Laut Austattugnsliste ist in meinem das folgende System verbaut
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
687 RADIOVORBEREITUNG
Ich möchte gerne wieder auf original zurückbauen. Kann mir jemand sagen, welche Kabel da jetzt wo hinkommen, hat jemand einen Schaltplan? Und welches Radio wurde bei diesem System verwendet?
Danke!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 18:06   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Auch wenn im folgenden Link etwas vom BMW E46 (also dem Dreier) steht ...... so siehts auch im E32 aus. Es kann jedoch sein das durch Deine SA676 Teile Deines Radios im Kofferraum verbaut werden. Zur Not kurze Sichtkontrolle des Steckers am (Original-)Radio. Es gibt hier sicher noch wen der was dazu sagen kann ....
Hier die Belegung ..... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich!
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 18:11   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von luki Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke!
Gruß Lukas
Hallo Lukas
Das schein ein Sport unter diversen Vorbesitzern zu sein, bei mir sah es so aus,als ich das alte Radio mal rausgezogen habe.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img210.imageshack.us/img210/1...122565loka.jpg
hier die Belegung.......du musst das Wort Steckerbelegung anklicken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/537889-post9.html
dann schau mal hier......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/soun...ios-28675.html
Viele Grüsse
Peter
HiFi/Navigation: Kabelbelegung Tape-In maxaret BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2008 11:03
Elektrik: kabelbelegung dk750il BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2007 12:42
Elektrik: Kabelbelegung Scheinwerfer MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 2 26.05.2005 11:51
Elektrik: Kabelbelegung Soundanlage jak BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2004 22:45
Kabelbelegung Crazy BMW 7er, Modell E32 6 25.10.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
