02.04.2009, 22:08
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Ölmessstab/Automatikgetriebe
Hi Leute!
Habe heute festgestellt,daß es zwei verschiedene Ölmessstäbe gibt!
Einen mit roten Kopf (kürzer ,auch Markierungen für Menge) und einen mit schwarzen Kopf ( alles länger) !
Gibt es dann auch unterschiedliche Füllmengen? (Getriebe ist doch baugleich,bis auf die Schalteinheit im Getriebe (ASG) .
Mfg.
Wing
02.04.2009, 23:13
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Wing
Hi Leute!
Mfg.
Wing
Also ich hätte dann die dritte Version, einen gelben..... 4 HP24 vom Fuffi.....
schau hier, hinten Getriebe gelb..... vorn Motor rot.....
Viele Grüsse
PETER
02.04.2009, 23:19
Peter, willst Du schon wieder meine Teile "klauen"?
Kleine Bemerkung dazu: das Getriebe ist eins mit 8 Pins was da zu sehen ist. Hatte Motor und Getriebe aus einem 750iL aus 10/1988 ausgebaut.
Evtl. ist da auch ein Unterschied nach Baujahr?
Der rote Peilstab tut uebrigens nun seinen Dienst in meinem grauen 750, da der alte mit vor ein paar Monaten abgeborchen war, das Plastikding oben.
02.04.2009, 23:30
das köööönnte sein Erich, wie wir kürzlich festgestellt haben   habe ich
ja in meinem 89er das mit 7 Pin´s, da ich keinerlei Elektrik im Plastikpuffer
unter dem Gaspedal habe.
Und neeeeiiiin, ich will Dir nix klaun, der Transport von Japan hierher frisst
alles wieder auf.....
Viele Grüsse
Peter
03.04.2009, 11:48
Hallo!
Und was ist mit der Füllmenge?
Sind absolut verschieden!Auch die Skala für Ölstand!
Mfg.
Wing
03.04.2009, 15:48
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ach deiner ist auch abgebrochen...?
Hab mal nen 10er für nen neuen investiert, der bricht auch erst wieder in 20 Jahren ab.
Die Weichmacher verflüchtigen sich eben, kann man nix machen.
Dazu dichtet der neue wieder gut ab, geht richtig stramm rein, so wies immer sein soll...
03.04.2009, 21:45
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Im FL Motor von 91 ist der schwarze Peilstab zum abknicken drin
Der Ölstand soll dann bei Betriebstemperatur kurz vor der zweiten Kugel stehen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
03.04.2009, 22:19
Danke!
Werde morgen das Öl nochmals kontrollieren, Schaltvorgänge sind manchmal hart,bzw weich!
Mfg.Wing
03.04.2009, 22:38
Wie Siehts denn in Kurvenfahrt aus?Wenn zu wenig drinn ist,muesste er sich Fahren,als wenn Ploetzlich der Waehlhebel auf "N" steht.Wann hast Du denn das letzte mal das Getriebeoel,und das Filter Gewechselt?Koennte sein,er hat es Schwer,das Oel schnell genug Anzusaugen
M.F.G. Dansker
04.04.2009, 22:04
Hi Dansker!
Getriebe ist noch keine 1000km drin!
Schalteinheit komplett überholt, Filter, Sieb,Öl neu!
Mfg.
Wing
