Alt 29.03.2009, 10:51   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard hintere stosstange
hallo alle miteinander...ich wollte von euch mal wissen wie ich am besten die hintere stosstange demontieren kann wenn die beiden schrauben sowas vom festgerostet sind das man fast die schlüssel verbiegt....danke für eure ideen
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 10:54   #2
gruss thorsten
Mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen!
Anschließend mit GUTEM (!) = passgenauem Werkzeug und sanfter Gewalt mit großem Hebelarm gefühlvoll (!) lösen.
peter
Alt 29.03.2009, 11:02   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Dann kannste nurnoch die pralldäpfer abbauen um die stossstange abzubekommen !
und das wird nicht einfach da die vier schrauben pro pralldämpfer mit stossstange garnicht gut zugänlich sind !
würd es erst mit rostlöser versuchen ( gut einwirken lassen ) die beiden schrauben zulösen
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 12:10   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Rostlöser ist ja nett, aber da fehlt etwas.
Man setze das Werkzeug an und nehme einen dicken Hammer.
Dann einmal (oder mehrmals) in Axialrichtung auf das draufhauen.
Richtig feste !!
Dann wird man anschließend beim Versuch des Aufdrehens mehr Erfolg haben.
Wenn man vorher unbedingt mit Rostlöser alles vollsauen will, dann bitte einsprühen und anschließend mit dem Hammer drauf. Dann nochmals etwas nachsprühen und warten... min. 10 Minuten.
Dann Schraube normal lösen oder nochmals vor dem Lösen mit dem Hammer drauf.
Merke:
Ein zwei richtig heftige Schläge lösen den Rost zwischen der Schraube und dem Gewinde besser als alles andere.
Alt 29.03.2009, 16:30   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Mit'm Hammer drauf ist immer gut
Mit nem richtig guten Schlagschrauber noch besser.
Gruß Manu
Alt 29.03.2009, 16:59   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Wenn du die Torx drauf hast ist ja alles prima.
Wenn das die Inbusschrauben sind dann aufpassen das die nicht rund werden.
Sollte das passieren dann einen grösseren Vielzahn in die Schraube hauen und dann gehts auch.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 29.03.2009, 19:05   #7
BMW-Driver730i
danke für die vielen hilfreichen antworten...gruss thorsten
E38-Teile: Stosstange Hinten!!!! pa$a71 Suche... 1 11.01.2009 11:14
E38-Auto: Stosstange csisec Suche... 0 19.04.2008 22:40
E38-Auto: Stosstange hinten csisec Suche... 3 22.01.2008 20:43
Elektrik: PDC- stosstange vorne huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 14.01.2007 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
