Alt 23.03.2009, 16:07   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard IR Schlüssel hat sich zerlegt
Moin Moin,
nach einigem lesen bin ich zumindest soweit, dass ich schon einen kleinen Einblick in die Schließ- und Alarmanlage meiner Neuerungenschaft erhalten habe.
Ich habe einen IR Empfänger neben dem SSD Schalter und eine rote Diode auf dem Lüftungsgitter vorn.
Laut Ausstattungsliste ist auch eine DWA verbaut ( welche weiß ich leider noch nicht ).
Demnach müsste ich ein sog. Klappholz haben, habe ich aber nicht ...
Nun hat sich mein Schlüssel in seine Einzelteile zerlegt und ich würde ihn gern ersetzen, nicht zuletzt auch damit ich mal die DWA benutzen kann, wenn sie denn schon drin ist.
So sieht der Schlüssel aus
Er ist aus der Halterung gebrochen. Die ZV funktioniert damit noch wunderbar ( es blinken auch die Blinker beim öffnen und schließen ), aber die DWA nicht.
Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich den ersetzen kann, damit ich sowohl ZV als auch DWA bedienen kann ?
Ist ein 730i aus 04/88
Danke und Gruß
Broder
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:17   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Das ist kein orginaler Schlüssel, sondern ein umgebauter von ner Zubehör-FB, vermutlich von In-Pro.
Sieht man deitlich an deinem abgesägten Schlüssel, um den dann das Zubehör-Gehäuse geschraubt wurde.
Ich kann mir nicht vorstellen daß du damit jemals die DWA bedienen konntest...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 23.03.2009, 16:20   #3
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93) | E46 330i touring (05/02)
Ja das isn in.pro Schlüssel. Kannst bestimmt neu bestellen, mal bei ATU fragen oder so.
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2009, 16:42   #4
uko
HI ,
habe genau die gleiche Ausstattung wie Du ( DWA , Rotes Lämpchen oben , usw )
ich habe dazu den Schlüssel rechte Abbildung
Dateityp: jpg infra neu-bmw.jpg (46,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 23.03.2009, 16:50   #5
uko
habe noch die Originalen gefunden - einer von denen müßte bei Dir passen :
Mit viel Glück findest Du mal bei Ebay ein , und hier im Forum hat vor kurzer Zeit auch mal einer ein angeboten . Benutze mal ,,suchen,, oder ,,biete,,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turgriff vorne/verschluss/schlussel
buko12
Alt 23.03.2009, 17:00   #6
Broder
Hamburg-Fan
Sehe ich das richtig, dass ich dann einfach den Bart austausche und den Schlüssel dann neu anlerne ?
Auf dem Bild kann man ja sehen, dass eigentlich nur ein Schalter auf der Platine ist und der ist wohl für Auf-Zu.
Taste 2 habe ich gar nicht, allerdings kann ich am oberen Ende ( auf dem Bild ) zwei Bruchstellen erkennen.
Da hat doch wohl nicht irgendwann mal ein schlauer Mensch den Teil mit Taster 2 abgebrochen ??
Broder
Alt 23.03.2009, 17:16   #7
Mean Machine
Nochmal!
Es gibt keien zweiten Taster, das ist eine Zubehör-FB von InPro. Warum du diese zusätzlich verbaut hast (vielleicht ist die orginale mal kaputt gegangen) weiß ich auch nicht. Aber diese FB hat nichts mit deiner DWA zu tun.
Alt 23.03.2009, 17:33   #8
Zocki.McZock
Zitat von 740i LoSH Beitrag anzeigen
Nochmal!
...zumindest nichts mit der Original DWA...aber von In.Pro könnte natürlich auch eine verbaut sein, die wird dann per Knopfdruck autmatisch ge- und entschärft. Auch mit roter Lampe im Innenraum.
Also @broder, müsstest schon sagen, was du jetzt genau verbaut hast.
Alt 23.03.2009, 17:44   #9
Broder
Hamburg-Fan
Nochmal!
Ich habe sehr wohl verstanden, dass es sich um einen Zubehörschlüssel handelt und bin dankbar für den Hinweis ! Ich hatte ja auch schon geschrieben, dass ich die DWA eben nicht damit bedienen kann.
Verbaut habe ich persönlich noch nichts. Laut Ausstattungsliste soll er eine DWA haben und die Anzeichen deuten ja darauf hin ( rote Leuchte auf Lüftungsgitter ). Diesen und einen zweiten Schlüssel ohne Fernbedienung habe ich mit dem Auto erhalten. Habe den Wagen erst kürzlich bekommen und entdecke erst, was da so alles drin und dran ist.
Ich möchte aber gern die DWA nutzen können, wenn sie denn schon drin ist und am liebsten auch das Auto auf- und zuschließen können ;-)
Broder
Alt 23.03.2009, 17:59   #10
Mean Machine
Broder
Ne, hast du nicht.
Sonst wärst du ja nicht der Meinung daß da jemand den zweiten Taster abgebrochen hat.
Den InPro-Schlüssel mußt du auch nicht anlernen. Das ist ne zusätzlich FB und hat nichts mit der orginalen zu tun.
Schau mal unter die Rücksitzbank, meistens werden sie dort verbaut.
Dann solltest du rausfinden ob du ab Werk überhaupt eine FB hattest. Wenn nicht wird die DWA nur aktiviert wenn du beim Abschliessen auf Endstellung gehst.
Zündschloss ausbauen, wenn sich Schlüssel kaum bewegt austrobayer BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2012 21:54
Innenraum: hilfe schlüssel im zündschloss dreht sich durch og_chiller BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2009 22:18
Karosserie: Pfahltest bestanden oder Neumi hat seinen E32 Zerlegt! DD BMW 7er, Modell E32 29 11.09.2006 12:26
Elektrik: Hilfe!!Schlüssel läßt sich nicht synchronisieren lowrider BMW 7er, Modell E38 2 23.05.2006 00:52
Schlüssel lässt sich nicht drehen! HILFE DRINGEND!!!!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 26.01.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
