Alt 24.02.2009, 11:49   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Türgriffall Innen wackelt
Hallo alle zusammen,
mir is grad eben aufgefallen das mein Türgriff auf der Fahrer Seite nicht so ganz an der Verkleidung dran ist, vergleich mit den anderen Türen bestätigt das auch, wackelt auch ein wenig wenn man dran rumzieht - auch hier hat der Vergleich mit den anderen Türen das bestätigt [hätte ja normal sein können]
um das ganze etwas anschaulicher zu machen ein Bild im Anhang,
[Bild aus einer Reparaturanleitung genommen, Stelle ist markiert]
Ziwschen Griff & Plastikblende ist ein Spalt, der da nicht hingehört ... bekanntes Problem? weiß irgendwer ne Lösung?
Da wie gesagt, Ich es eben grade bemerkt habe und hier bei meiner Freundin nichts machen kann, hab Ich auch noch net selbst probiert, will ja nichts kaputt machen.
Bin dankbar für jede Hilfe
lg Rene
Dateityp: jpg griff.jpg (55,2 KB, 24x aufgerufen)
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 12:23   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hebel doch einfach mal vorsichtig,die Holzverkleidungen ab,dann siehst Du
zwei Schrauben,diese einfach mal nachziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2009, 12:34   #3
amalbhalbe
erstmal Danke für den Tipp, aber die Plastikabdeckung selbst (zwischen den Holzleisten) hält eh ganz gut, der Griff selbst hat einen zu hohen Abstand zum Plastik... wird der auch über die 2 Schrauben gehalten? kann ich mir fast nicht vorstellen??
vielleicht ist auch das Bild zu blöd erwischt, Ich versuchs nochmal.
Dateityp: jpg griff.jpg (49,6 KB, 11x aufgerufen)
Alt 24.02.2009, 14:25   #4
peter becker
Wenn Du den Schalter zur Spiegelverstellung ausgehebelt hast, ist dort nich
auch noch eine Schraube (hinter diesem Schalter)......
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.02.2009, 17:56   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Der Griff ist oben nur mit der im ersten Bild sichtbaren Schraube befestigt. Liegt er nicht an, einfach Schraube oben entfernen und das abgewinkelte Halteblech (mit dem der Griff verschraubt ist) etwas zum Innenraum hin biegen und wieder festschrauben.
Wenn der Griff auch unten etwas Spiel halt, liegts am Zentralclip der Türpappe. Dann Plastikhalter, der ins Türblech eingeschoben wird erneuern.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2009, 18:00   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also wenn der Griff oben wackelt, ist bereits beschrieben worden. Meistens lösen sich die Dinger aber eher unten an dem Übergang zum Türfach. Und da sind Schrauben von unten drin, die kann man nur befestigen, indem man die Türverkleidung abbaut. War auf der Fahrerseite bereits bei allen unseren (3) e32. Bei meinem ist der Griff sogar abgefallen....
Viel Spass beim montieren, ist ein wenig Fummelei....danach sitzt der aber so fest wie nie zuvor...:-)
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Vorderachse wackelt kramschi0 BMW 7er, Modell E23 3 26.05.2008 20:35
Fahrwerk: Rad an der HA wackelt nach innen/außen - Radlager? Bastl BMW 7er, Modell E38 16 23.12.2007 20:46
Fahrersitz wackelt MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.11.2006 18:27
Niere wackelt esau BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2004 19:26
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
