21.02.2009, 09:51
Fahrzeug: 730i V8(E32),750i(E32),Mini Mk II und diverses, nettes anderes :-)))
Problem Elektrik?!
Mein 730er E32 V8 hat irgendein Problem mit der Elektrik, die Meldungen im Armaturenbrett gehen manchmal einfach an, auch wenn das Auto steht und die Zündung aus ist, desweiteren geht er oft aus, wenn man die Rückwärtsfahrstufe eingelegt hat und hat dabei dann auch ein etwas stotternden Leerlauf.
21.02.2009, 10:35
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
der V8 schüttelt sich häufig im Leerlauf...das ist (fast) normal.
überprüfe doch mal ob der Faltenbalk am Luftmengenmesser(das Ansaugrohr zwischen Luftlilter und Motor) in Ordnung ist. Meistens ist dort ein kleiner Riß wo er dann falsche Luft zieht und an Leistung verliert oder ggf. auch ausgeht.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
21.02.2009, 19:03
:-) Ok und damit hat sich das erste Problem schomal gelöst, es ist ein Riss vorhanden, danke Harald.
Andi
21.02.2009, 20:02
Ex M60-powerd by LPG
Erscheinen die Meldungen bei abgezogenem Zündschlüssel/Zündschüssel in Grundstellung?
Gruß Wolfgang
21.02.2009, 20:16
Fahrzeug: BMW 7er e38
Was meinst du mit Meldungen?
Und welche kommen dort?
22.02.2009, 10:52
Ja, auch wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, leuchtet plötzlich irgendeine Leuchte in der Armatureneinheit. die Fehlermeldungen kommen während der Fahrt, z.b. Bremsleuchten ohne Funktion usw, oder auch in Hieroglyphen der KM-Anzeige.
22.02.2009, 10:56
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
mach mal an deinen rückleuchten die fassungen sauber,mit einem schraubendreher an den kontakten,vielleicht auch mal etwas zurechtbiegen.ansonsten würde das auch keine teure angelegenheit sich mal neue fassungen zu holen.probier es mal mit saubermachen.
22.02.2009, 11:26
Siehst so aus, als ob die Elkos indem Kombi defekt sind.
Schau mal hier weiter unten bei Kondensatoren
Elektrik Sicherungen
und hier
Kombiinstrument
Fassungen der Bremsleuchten glaube ich erst mal noch nicht, werden ja bei abgezogenem Zündschlüssel nicht abgefragt
Gruß Wolfgang
22.02.2009, 11:33
Fahrzeug: 750iL 12/92
also bei meinem damaligem 735 bj 91 war es die platine die defekt war. Zündung ausgeschaltet, und es ging los mit Fehlermeldungen , auch bei normaler fahrt sind Fehlermeldungen angezeigt worden. Neue paltine eingebaut und die Fehler waren weg.
Tausch doch mal die Platine .
Gruß aus München
Andy
22.02.2009, 12:09
Wo sitzt denn diese Platine? Gut die Fassungen werde ich auch mal reinigen, vielleicht hilft das ja.
