Alt 12.02.2009, 00:50   #1
OSL-XX-279
Benutzerbild von OSL-XX-279
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Standard IL elektrische sitze H/V in 740i?
Hi leut ich habe von einem E32 750i eine kommplette Sitzausstattung da, die ausstattung ist voll elektrisch also hinten auch mit einzelsitzen. Nun zu meiner frage: Bekomm ich die in meinen e32 740i rein????? was muß ich beachten?
Danke mfg Scholle
OSL-XX-279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 04:37   #2
rein bekommst Du sie auf jeden fall. Nur kann man sie halt nicht so weit nach vorne fahren bzw sind nur theoretisch voll fahrbar, denn der Platz ist ja nicht da, und die Sitze schleifen/stossen an die Tuerpappen.
Desweiteren brauchst Du auch die 2 Buegel aussen, wo dann die Sitze drauf liegen und wo die hinteren gurte drin sind. Diese Eisenbuegel sind an einer seite in eine angeschweisste Eisenlasche eingesteckt, und die andere Seite mit einer Mutter befestigt.
also heisst es schweissen und bohren und Gewinde schneiden im Chassis.
Bin wir aber nicht 100% sicher, ob diese Bohrung bei allen Standard war, also auch den kurzen e32.
Ist glaub ich 13 MM wenigtens, oder noch dicker.
Schau mal im ersatzteilkatalog. Wenn diese Lasche nicht da ist, sind die Sitze hinten nicht befestigt. im schlimmsten Fall rutscht dann da untere Eisenteil des Sitzes auf dem batteriepolen rum, und den wagen fackelt Dir ab.
Des weiteren max. Hoehe batterie bei Einzelsitzen elektrisch 175 mm!!!!
Hab es selber probiert mit allen tricks mit einer 195 er, passte nicht rein, Sitz klinkte nicht mehr ein.
Alt 12.02.2009, 11:39   #3
OSL-XX-279
Standard Hab Dank
alles klar ich werde mal mein erfindungsreichtum holen und was basteln HI HI
Danke
Elektrik: Elektrische Sitze MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2009 11:15
Elektrische Sitze fabians55 BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2008 13:21
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Innenraum: Elektrische Sitze Roter Baron BMW 7er, Modell E32 3 25.04.2007 13:36
Innenraum: Elektrische Sitze harald48 BMW 7er, Modell E38 5 27.12.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
