Alt 26.09.2007, 22:09   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Standard Unterschied Querlenker Stahl - Alu
Habe gesehen das es bei den vorderen Querlenkern welche aus Stahl und welche aus Alu gibt. Passen tun sie beide bei allen e32, doch wo ist der Unterschied? Ausser das die aus Stahl idR günstiger sind.
Nachdem mein Dicker gerade auf Gas umgestellt wird wollte ich ihm ausser den Tonnenlagern noch eine Vorderachsrevision genemigen und weiß nu nicht was besser ist. Alu wird wohl durch sein geringeres Gewicht die ungefederten Massen senken, aber merkt man das?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 22:14   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
der unterschied liegt im gewicht, der alu lenker wurde eingeführt, um die
ungefederten massen etwas nach unten zu drücken, man merkt es aber
nicht,dazu ist der gewichtsunterschied viel zu gering.
ich habe bei mir die stahlversion einbauen lassen, da habe ich irgendwie
mehr vertrauen zu.
auserdem kann man wohl bei der stahlversion die lager auspressen lassen und
neue einsetzen,was bei der aluversion nicht geht. ( soweit mir bekannt)
viele grüsse
peter
Alt 27.09.2007, 02:10   #3
hallo
mehr vertrauen zu.
viele grüsse
peter
Bau Stahl ein bzw benutze den selben Arm wieder und bau eine neue Buchse ein, was bei den Alus nicht geht. Meist ist nur die Buchse defekt und die andere Seite ist noch o.k.
Machen wir immer so und mein Kollege hier in Japan verkauft die Dinger dann wieder mit neu eingepressten HD-Buchsen von Meyle und neuer Staubschutzmanschette auf der anderen Seite drauf, wovon ich mal 100 Stueck importiert habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img143.auctions.yahoo.co.jp/u...llowerarm1.jpg
Staubschutzmanschetten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ba...JointBoot.html
Wir haben eine 20 Tonnen Presse dafuer, aber mit einem Schraubstock und sehr grossen Nuessen kannste die Buchsen auch so einpressen, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/uc...%20bushing.htm
Alt 27.09.2007, 19:32   #4
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Raus ist schlimmer als rein, haben so bei meinem ehemaligen Honda anfangs des Jahres die 8 Querlenkerbuchsen an der VA neu gemacht. 3 Stück mussten wir von innen aufsägen und rausmeisseln, trotz nem massiven 50kg Schraubstock und Verlängerung keine Chance.
Ist also nen ziemlicher Akt, wenn die Buchsen schon alt und festgegammelt sind, aber es geht!
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 19:34   #5
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
in der tat, das war schlimm. sage mal, wolltest du nicht ne neue stange fuer meinen schraubstock organisieren? die alte ist so krumm...
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 20:13   #6
Bolle
Weiss- oder Gelbgold? Ich schau mal was sich machen lässt, schick mal Maße...
Alt 27.09.2007, 23:19   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
der Gewichtsunterschied zwischen Alu und Stahl liegt bei 600 Gramm.
Nenngewicht vom Aluquerlenker ca. 1000 Gramm.
Geändert von Movie222 (23.06.2010 um 14:51 Uhr).
Alt 28.09.2007, 05:49   #8
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Stahl oder Alu
neue Buchsen beim Stahllenker einbauen klingt schön und gut.
Allerdings gibt`s neue Stahl- oder Aklustreben im Zubehör billger, als bei BMW alleine die Buchsen kosten.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 06:41   #9
christian 72
@ Stone
Die Buchsen gibt es auch im Zubehörhandel! Mußt nicht die Halsabschneider von BMW noch reicher machen! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 13:36   #10
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Haqllo,
hatte bei meinem 5er tds die beiden oberen Querlenker ersetzt. Nach 5 Monaten waren die Reifen vorne einseitig abgelaufen.
Der Type von der Achsvermesung ( FA Stark in Essen 49,- Euro ) hat mir dann erklärt: Bei allen Klamotten vorne Querträger oben unten, Stoßdämpferwechsel muß die Achse neu vermessen werden. Das scheint zu stimmen
Der Typ hat gut Ahnung und hat für 49,50 55 Minutern lang die Achse eingestellt.
Nach der Achsvermesung hast Du ein neues Auto. Sowas von Smooth
Driving !
bis dahin
Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche neuen Querlenker Stahl rechts für E32 HighWheels Suche... 4 18.03.2006 18:13
Fahrwerk: Querlenker - Alu o. Stahl?! E30Gronau BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 16:55
Lenkung: QUERLENKER Alu oder Stahl Goliath BMW 7er, Modell E32 7 20.11.2004 21:24
Querlenker aus Alu oder Stahl Pace BMW 7er, Modell E32 11 11.08.2003 13:14
Querlenker aus Stahl oder Alu? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
