Alt 16.01.2009, 14:46   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Sind diese Messwerte o.k.?
Sodele,
hab heut mal den Ruhestrom und die LIMA gemessen.
Also Lichtmaschine bringt bei 2000 U/min 13-14,2V, ist glaub o.k.
Batterie ist nach ausschalten der Zündung dann bei 12,5V,
ist das für eine neue 100Ah o.k.?
Der Ruhestrom beträgt (nach schrotten der 2A fused Leitung) 80mA, das müßte auch i. O. sein oder,
heißt das dann grob gerechnet verliert die Batterie in 12 Stunden ca. 1Ah?
Oder mach ich da eine Milchmädchenrechnung?
Kann ich den Multimeter reparieren?
Als ich die ZV zugemacht habe ist das Dingens mal kurzfristig auf 30A, das hat es nicht verkraftet.
Chris
Alt 16.01.2009, 15:23   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Chris,
12,5 Volt sind ok, man sagt 12,6 ist voll.
0.08A*12h sind 0.96Ah, das siehst Du richtig.
Dein Messgerät dürfte zu retten sein, meist ist da eine Glassicherung drin die Du tauschen kannst. Kann sein dass Du die im Batteriefach findest, sonst musst Du es aufmachen.
Grüsse
Michael
Alt 16.01.2009, 16:58   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
Michael hat recht, ist bestimmt eine Sicherung oder intern ein Sicherungsdraht eingelötet. Kann man reparieren.
0,08Ah bei 1 Stunde
100 Ah = 1250 Stunden = 52 Tage, dann isse leer
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Reine Neugier, wozu sind diese Kontrolleuchten? McDeath BMW 7er, Modell E38 52 03.01.2009 17:21
Karosserie: Sind diese Nieren ok? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 14 17.08.2008 22:44
Tuning: Was sind diese Teile wert... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 4 25.07.2006 07:57
weiss jemand was diese felgen wert sind ? mandylang eBay, mobile und Co 15 18.07.2004 21:05
Für was sind diese Anzeigen??????????? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 20 21.10.2002 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
