19.04.2003, 13:23
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür
Hallo 7er-Fans,
hatte an meinem 730 E32 , BJ 11/90 nach diversen Reparatur-Orgien seit 1 1/2 Jahren Ruhe. Nun ist der vordere linke Fensterheber ausgestiegen: Geht nur noch bei mindestens 1/4 geöffneter Fahrertür (dann aber volle Funktion wie Tippschaltung, rauf, runter).
Historie: ging zu Anfang noch nach mehrmaliger Aufforderung, dann nur noch nach vorherigem Öffnen der Tür, nun nur noch bei mind. 1/4 geöffneter Fahrertür.
Sollte es sich um ein Relais handeln, gibt es eines in der Fahrertür ?
19.04.2003, 13:40
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Ist irgendwas mit dem Kabel.
Vermute Kabelbruch. Hatte das gleiche Prob.
Wenn Du Glück hast, ist es nur ein Wackler.
Aber sehr schwer rauszufinden.
Bei mir kamen damals noch Probs mit der ZV und der Spiegelverstellung dazu.
Hab den ganzen Kabelbaum ausgetauscht und alles funzt seitdem wieder.
[Bearbeitet am 19.4.2003 von nordberg]
MfG,
Norbert
19.04.2003, 14:23
Fahrzeug: E32 735iLA
Genau dasselbe Prob hatte ich auch mal,
bei mir war es ein Kabelbruch im Kabelkanal, welcher sich zwischen Tür und Karosse befindet. Ist ruckizucki repariert! Durch das ständige Tür öffnen und schliessen gibt es dort "Verschleiss" durch die mechanische Belastung über die Jahre hinweg.
FP
19.04.2003, 16:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,das Problem habe ich noch ...
Bin just heute daran gegangen....
Der Bruch liegt bei meiner Tür weiter nach innen.
Dazu muß die Türverkleidung ab.
Wo die Kabel in der Tür aus der Gummitülle rauskommen,
sitzen die Brüche/sitzt der Bruch.
Knuffel
Knuffel
19.04.2003, 17:44
† 13.09.2016
Hi-
Relais kannste ziemlich sicher ausschliessen. Kabelbruch ist sehr warscheinlich -ich würde aber zuerst mal die Steckkontakte in der Tür (d.h. am FH - Motor) reinigen - sind oft oxidiert.
Gruss Uli
Uli
19.04.2003, 22:19
Antwort zu Fensterheber nur vo li
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnellen Antworten - wenn es der Kabelbaum sein sollte, muß dann auch die Innenverkleidung am A-Holm runter? (Hatte mal das Vergnügen mit der Innenverkleidung am Scheibenrahmen, da brechen dann alle Kunststoffstege...
19.04.2003, 22:28
Eyes Wide Shut
Ne.
Türverkleidung, da die defekte Stelle mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit irgendwo hinter dem Stecker in Richtung der Tür liegt.
19.04.2003, 23:21
† 2023
Original gepostet von nordberg
Ne.
Yepp !
Nur die Türverkleidung.
An die A-Säule brauchst Du nicht ran,weil Du mit den zwei Schrauben an der
Durchführung das Ganze sogar recht weit herausziehen kannst.
Dort gibt´s auch keine Kabelbewegung.
Und direkt hinter/an dem Stecker liegt´s -zumindestens bei meiner Kiste- nicht.
Dürfte dort sein,wo der Gummischutz endet,da das Kabel dort mechanisch die längsten Bewegungen
macht.
Oxidierte Steckkontakte gab´s bei mir nicht.Ist sehr gut geschützt aufgebaut.
Knuffel
30.05.2003, 15:16
Fensterheber nur bei 1/3 geöffneter Fahrertür funktionstätig
Feedback und Danke für die heiße Spur!
Hatte im April eine Frage ins Forum gestellt, da mein FH nur bei 1/3 geöffneter Fahrertür funktioniert.
Nach erfolgter Spurensuche kann ich bestätigen >> IHR LAGT RICHTIG! << war der Kabelbaum.
Thanxs und have fun!
7erfan-ffm
30.05.2003, 17:34
Eyes Wide Shut
Wieder ein zufriedener Kunde.
