Alt 04.01.2009, 17:10   #1
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Standheizung
Guten Abend
So wieder ein neues Problem.
Standheizung springt nicht mehr an.Macht aber jeden Menge Geräusche.
Es ist eine Webasto Thermo Top BW 50 ( Bj 92)
Sicherungen OK
Zusatz Batterie OK
Gebläse läuft und Standheizung tickert (Zündversuche ) und macht Geräusche wie ein Fön.
Es fehlt das typische fauchen (Brenngeräusch ) wenn sie angesprungen ist und läuft.
FRAGEN.
Wie wird diese Heizung mit Kraftstoff versorgt ?
Mittels eigener Pumpe ? Wenn ja wo sitzt diese genau ? Wie komm ich da ran zum testen ?
(intern in der Webasto oder extern im hinteren linken Radhaus ? )
Oder ist es das andere System bei dem sich der Kraftstoffvorrat innerhalb der Webasto befindet und nach 2 Minütigem Motorlauf , durch die Fahrzeugförderpumpe , aufgefüllt hat ?
Gibt es ein Krafstofffilter extra für die Webasto ?Wenn ja wo sitzt dieses Filter?
Komische Sache vorgestern lief sie noch ?
Na ja ,nix hält ewig.
Gruß Robert FRANK
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 17:21   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Zuerst mal Deine Fragen:
- Die BW50 hat nen eigenen Tank. Dieser wird "gefüllt" wenn Dein Motor läuft. In der STH selbst ist natürlich noch ne Pumpe. an dise kommste ran, wenn Du die Heizung zerlegst.
- Extra Filter hat sie keinen.
Die Probleme werden bei der STH zu suchen sein. Du schreibst, dass die Zusatzbatterie OK ist. Was heißt das??
Bei mir hatte die Batterie lediglich knapp 12 Volt. Das war zu wenig. Batterie ausgetauscht und siehe da, die Heizung lief.
Mess mal die Spannung und versuche die STH ggf. über ne andere Batterie zu starten.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 17:34   #3
rofra11
RoFra11
OK werde die Zus. Bat. checken.
Ist aber eigentlich erst 3 Monate alt .Aber nur eine Motorrad Batterie mit 18Ah
BMW schreibt ja 25 Ah vor ,doch bisher (seid dem es Kalt ist) lief die Standheizung immer einwandfrei.
Ich dachte wenn das Gebläse im Wagen läuft und man diese besagten Geräusche der Standheizung hört ,wäre es eigentlich keine Frage der Spannung.
Ich habe es übrigens auch bei laufendem Motor mit der Testfunktion versucht .
Timer und dann HEIZ AN mittels S/R Taste.
Das gleiche Erbgebnis .Heizung tickert und ´´fönt´´ aber kein fauchen
Danke Dir trotzdem für den Tip .
Vielleicht doch der Glühstift ?
Oder besagtes Vlies von dem Mc Tube in seinem Thread spricht siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tipps...ng-105991.html
Alt 04.01.2009, 18:24   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm....riecht es nach Sprit? Dann kannst Du Spritprobleme wahrscheinlich ausschliessen. Die Glühkerze ist das einzige was bei meiner einigermassen zugänglich ist, die kann man gut prüfen, ich konnte die sogar ausbauen und die SH anschalten. Hat korrekt geglüht . Wenn die ok ist und die Heizung evtl. nach mehreren Startversuchen und/oder bei warmem Auto mit einem Knall zündet dann wird der Sprit vermutlich nicht richtig verdampft, und das macht bei der BBW46 das Vlies.
Grüsse
Michael
Alt 04.01.2009, 22:19   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Das dürfte Dich interessieren:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.richter-standheizung-hand...ethermotop.pdf
Grüsse
Michael
Standheizung Difficulty BMW 7er, allgemein 4 28.11.2006 09:56
Standheizung marioo BMW 7er, Modell E23 9 11.10.2005 17:41
Standheizung TomS Suche... 0 07.10.2004 13:54
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 12:09
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
