ich habe bei einem 93er mal eine AHK nachgerüstet.
Wenn der Aufbau bei einem 90er identisch ist dann kannst Du mit den Bildern von Erich was anfangen.
Hinten also auch die obere Blende abnehmen ( ist nur geklipst ) und die beiden Steckbolzen entfernen. Anschliessend die, am besten zu zweit, die Stosstange nach hinten wegziehen, dabei die Ecken am Radhaus etwas nach aussen ziehen, aber nicht zu stark, denn hier sind noch zwei ( rechts und links ) Führungen, in denen die Stossstange gehalten wird.
Dietmar
