Alt 03.11.2008, 16:57   #1
Superman_735i
Fahrzeug: e38-740i LPG (12.94), e32-730i v8 (04.93), Escort XR3i Cabrio
Standard Leistungsverlust und klappern, was ist das??
Hallo Kollegen
ich habe mir nun noch einen 7er zu gelegt. Einen e32 730i v8. Jetzt habe ich folgendes Problem. Gestern habe ich ein Auto überholt, dabei im dritten bis 5 1/2 gedreht und dann direkt in den 5. Gang geschaltet. Dann merke ich, dass irgendwas nicht stimmt. Es war wie, als würde immer ein Zylinder ausfallen und dann mal kurz wieder dazu kommen. Habe den Wagen direkt abgestellt. Als ich ihn dann nochmal gestartet habe kann ein lautes klappern oder nagel aus dem rechten Block.
Kann irgendwie sagen, was es sein könnte? Habe schon ein paar Beiträge gelesen (eingelaufene Nockenwelle usw.). Aber nichts, was mir wirklich weiterhilft. Vielleicht hat jemand eine Idee, bevor ich mal aufmachen und nachschaue.
Danke
Superman_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 17:54   #2
masterman
Benutzerbild von masterman
Fahrzeug: E32-750iL (12.91) & Z3 Coupe
Frage
Ich hab ein ähnliches Problem. Der Motor klackert bei Standgas so vor sich hin. Jede Umdrehung einmal. Hört sich fast an als wär da was mit nem Hydrostößel. Ich hatte auch so das Gefühl, dass es das erste mal aufgetreten ist nachdem ich mal etwas mehr ausgedreht habe.
Die Maschine läuft soweit aber recht ordentlich. Er dreht auch willig hoch und meist auch ohne Leistungseinbrüche. Allerdings kommt es nach längerer Fahrzeit auf der Autobahn immer wieder vor, dass zwischen ca. 3400 U/min und 3800 U/min eine Vibration vom Auspuffsystem ausgeht und die Leistung gleichzeitig weg ist. Also als ob er nicht auf allen Patronen richtig zündet und deswegen unregelmäßige Abgasresonanzen entstehen.
Zunächst dacht ich, dass es vielleicht an einem Zündverteiler liegt, aber im Zusammenhang mit dem klackern befürchte ich schlimmeres. Was sagt ihr dazu? Was soll ich tun?
E32 750iL: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
masterman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 19:22   #3
Superman_735i
Hallo masterman
Ich habe meinen Bimmer gerade beim Mechaniker, weil mir die Zeit und die Lust fehlt.
Meine Vermutung ist ein Fehler an/mit der Steuerkette. Mal sehen, was raus kommt. Ich werde berichten, was er festgestellt hat.
Leistungsverlust! Was ist die Ursache kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 21 23.10.2008 17:30
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Motorraum: Klappern und Leistungsverlust beim V12 BMW V12 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2005 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
